질문게시판 > 박옥현님 도움 부탁드립니다ㅜㅜ
TODAY224 TOTAL2,698,029
BASIC4MCU | 질문게시판 | 박옥현님 도움 부탁드립니다ㅜㅜ
작성자 붐붐 작성일2021-04-27 19:45 조회7,290회 댓글1건
지금 aduino mega와  gps와 블루투스 모듈을 이용한 코드를 만드는중입니다.
gps에서 받아온 정보를 블루투스를 통해 앱인벤터로 보내고 싶은데 serial통신을 어떻게 해야하는지 잘 모르겠습니다.
동작: sw1이 눌리면 부저가 울리고 sw2,3이 눌리면 gps에서 읽어온 위성값을 블루투스를 통해 앱인벤터로 보내는것입니다.
int sw1 = 2;
int sw2 = 3;
int sw3 = 4;
int buzzer = 5;
//  gps - arduino
//  tx - 10
//  rx - 11
//  vcc - 5v
//  gnd - gnd
char c = ""; // Wn 인지 구분 및 str에 저장.
String str = ""; // \n 전까지 c 값을 저장
String targetStr = "GPGGA"; // str의 값이 NMEA의 GPGGA 값인지 타겟
double LatF;
float LongF;
  Serial2.begin(9600);
  Serial3.begin(9600);
  Serial.println("Start... ");
  pinMode(sw1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sw2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sw3, INPUT_PULLUP);
  //핀 모드 000 는 아웃풋으로 스위치는 인풋으로 설정
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  if(Serial2.available()) // gps 센서 통신 가능?
      c=Serial2.read(); // 센서의 값 읽기
      if(c == '\n'){ // \n 값인지 구분.
        // \n 일시. 지금까지 저장된 str 값이 targetStr과 맞는지 구분
        if(targetStr.equals(str.substring(1, 6))){
          // NMEA 의 GPGGA 값일시
          Serial2.println(str);
          // , 를 토큰으로서 파싱.
          int first = str.indexOf(",");
          int two = str.indexOf(",", first+1);
          int three = str.indexOf(",", two+1);
          int four = str.indexOf(",", three+1);
          int five = str.indexOf(",", four+1);
          // Lat과 Long 위치에 있는 값들을 index로 추출
          String Lat = str.substring(two+1, three);
          String Long = str.substring(four+1, five);
          // Lat의 앞값과 뒷값을 구분
          String Lat1 = Lat.substring(0, 2);
          String Lat2 = Lat.substring(2);
          // Long의 앞값과 뒷값을 구분
          String Long1 = Long.substring(0, 3);
          String Long2 = Long.substring(3);
          // 좌표 계산.
          double LatF = Lat1.toDouble() + Lat2.toDouble()/60;
          float LongF = Long1.toFloat() + Long2.toFloat()/60;
          // 좌표 출력.
          Serial2.print("Lat : ");
          Serial2.println(LatF, 15);
          Serial2.print("Long : ");
          Serial2.println(LongF, 15);
        // str 값 초기화
        str = "";
      }else{ // \n 아닐시, str에 문자를 계속 더하기
        str += c;
  if(digitalRead(sw1) == LOW){
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    digitalWrite(buzzer, LOW);
  //만약 sw1이 눌렸다면 빨간불을 켜줘라, 아니면 꺼줘라.
  if(digitalRead(sw2) == LOW){
    Serial.write('A');
    Serial.print("333");
    Serial.print(",");
    Serial.print(LatF);
    Serial.print(",");
    Serial.println(LongF);
    delay(2000);
  if(digitalRead(sw3) == LOW){
    Serial.write('B');
    Serial.print("444");
    Serial.print(",");
    Serial.print(LatF);
    Serial.print(",");
    delay(2000);
조회수 7,290
https://www.google.com/search?q=aduino+mega+gps+%EB%B8%94%EB%A3%A8%ED%88%AC%EC%8A%A4+%EC%95%B1%EC%9D%B8%EB%B2%A4%ED%84%B0&oq=aduino+mega++gps+%EB%B8%94%EB%A3%A8%ED%88%AC%EC%8A%A4+%EC%95%B1%EC%9D%B8%EB%B2%A4%ED%84%B0&aqs=chrome..69i57.8928j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
어디까지 되고 어느 것이 안되는지 모르겠지만 웹검색으로 유사한 예제를 찾아서 공부해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19825
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34162
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 새글 도와주세용용 23-06-07 19
질문 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 갓비타 23-06-06 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 master 23-06-07 13
질문 dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!!댓글[2] 새글 dpwl 23-06-06 27
답변 답변글 답변 : dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! 새글 master 23-06-07 15
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어댓글[1] 가나다라 23-06-05 15
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 이미지첨부파일 알려주시면감사합니다 23-06-05 19
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 27
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 싶습니다 ㅠㅠ댓글[1] 기로롱 23-06-05 26
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 32
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 21
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 새글 master 23-06-07 11
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 35
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 24
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 47
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 43
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] Tell 23-06-02 27
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 24
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[6] pmh11 23-05-31 49
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 41
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 29
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 38
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 36
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[8] master 23-05-30 61
