질문게시판 > 아두이노 소스 2개만 합쳐주세요
TODAY203 TOTAL2,696,082
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소스 2개만 합쳐주세요
작성자 햄스팸 작성일2018-06-07 15:41 조회8,282회 댓글0건
#define BT_RXD 8
#define BT_TXD 7
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
SoftwareSerial gps(11,12); //tx,rx를 각각의 핀에 연결
#include <OneWire.h>
int DS18S20_Pin=2; //온도센서를 2번 핀으로 연결
OneWire ds(DS18S20_Pin); //2번 핀과 연결되 OneWire 객체 생성
int red=11; //빨간색led를 11번 핀으로 연결
int blue=10; //파란색led를 10번 핀으로 연결
  pinMode(red,OUTPUT); pinMode(blue,OUTPUT);
  bluetooth.begin(9600);
  gps.begin(9600);
  if(gps.available()){ Serial.write(gps.read()); }
  if(bluetooth.available()){ Serial.write(bluetooth.read()); }
  if(Serial.available()){ bluetooth.write(Serial.read()); }
  float temperature=getTemp(); //온도 측정 후 변수에 저장
  Serial.println(temperature);
  if(temperature<24){ digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(blue,HIGH); delay(100); } //온도가 24도 이하일 때,파란색 LED 점등
  else{ digitalWrite(red,HIGH); digitalWrite(blue,LOW); delay(100); } //온도가 24도 이상일 때,빨간색 LED 점등
float getTemp(){ //온도 측정 후 반환하는 함수
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if(!ds.search(addr)){ ds.reset_search(); return-1000; }
  if(OneWire:: crc8(addr,7)!=addr[7]){ Serial.println("CRC is not valid!"); return-1000; }
  if(addr[0]!=0x10&&addr[0]!=0x28){ Serial.print("Device is not recognized"); return-1000; }
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);
  byte present=ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for(int i=0; i<9; i++){ data[i]=ds.read(); }
  ds.reset_search();
  byte MSB=data[1]; byte LSB=data[0];
  float tempRead=((MSB<<8)|LSB);
  float TemperatureSum=tempRead/16;
  return TemperatureSum;
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
위 소스에다가 심장박동 모니터링 소스를 추가하고싶은데 밑에 소스는 있는데 합치는 방법을 잘 모르겠습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ심장박동소스ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true    // Set-up low-level interrupts for most acurate BPM math.
#include <PulseSensorPlayground.h>     // Includes the PulseSensorPlayground Library.
//  Variables
const int PulseWire = 0;       // PulseSensor PURPLE WIRE connected to ANALOG PIN 0
const int LED13 = 13;          // The on-board Arduino LED, close to PIN 13.
int Threshold = 550;           // Determine which Signal to "count as a beat" and which to ignore.
                               // Use the "Gettting Started Project" to fine-tune Threshold Value beyond default setting.
                               // Otherwise leave the default "550" value.
PulseSensorPlayground pulseSensor;  // Creates an instance of the PulseSensorPlayground object called "pulseSensor"
  Serial.begin(9600);          // For Serial Monitor
  // Configure the PulseSensor object, by assigning our variables to it.
  pulseSensor.analogInput(PulseWire);
  pulseSensor.blinkOnPulse(LED13);       //auto-magically blink Arduino's LED with heartbeat.
  pulseSensor.setThreshold(Threshold);
  // Double-check the "pulseSensor" object was created and "began" seeing a signal.
   if (pulseSensor.begin()) {
    Serial.println("We created a pulseSensor Object !");  //This prints one time at Arduino power-up,  or on Arduino reset.
 int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();  // Calls function on our pulseSensor object that returns BPM as an "int".
                                               // "myBPM" hold this BPM value now.
if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {            // Constantly test to see if "a beat happened".
 // If test is "true", print a message "a heartbeat happened".
 Serial.print("BPM: ");                        // Print phrase "BPM: "
 Serial.println(myBPM);                        // Print the value inside of myBPM.
  delay(200);                    // considered best practice in a simple sketch.
조회수 8,282
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19664
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 23
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 33
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 22
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 38
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 54
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 49
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 54
