질문게시판 > 아두이노 소스 2개만 합쳐주세요
TODAY576 TOTAL2,267,397
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소스 2개만 합쳐주세요
작성자 햄스팸 작성일2018-06-07 15:41 조회5,837회 댓글0건
#define BT_RXD 8
#define BT_TXD 7
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
SoftwareSerial gps(11,12); //tx,rx를 각각의 핀에 연결
#include <OneWire.h>
int DS18S20_Pin=2; //온도센서를 2번 핀으로 연결
OneWire ds(DS18S20_Pin); //2번 핀과 연결되 OneWire 객체 생성
int red=11; //빨간색led를 11번 핀으로 연결
int blue=10; //파란색led를 10번 핀으로 연결
  pinMode(red,OUTPUT); pinMode(blue,OUTPUT);
  bluetooth.begin(9600);
  gps.begin(9600);
  if(gps.available()){ Serial.write(gps.read()); }
  if(bluetooth.available()){ Serial.write(bluetooth.read()); }
  if(Serial.available()){ bluetooth.write(Serial.read()); }
  float temperature=getTemp(); //온도 측정 후 변수에 저장
  Serial.println(temperature);
  if(temperature<24){ digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(blue,HIGH); delay(100); } //온도가 24도 이하일 때,파란색 LED 점등
  else{ digitalWrite(red,HIGH); digitalWrite(blue,LOW); delay(100); } //온도가 24도 이상일 때,빨간색 LED 점등
float getTemp(){ //온도 측정 후 반환하는 함수
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if(!ds.search(addr)){ ds.reset_search(); return-1000; }
  if(OneWire:: crc8(addr,7)!=addr[7]){ Serial.println("CRC is not valid!"); return-1000; }
  if(addr[0]!=0x10&&addr[0]!=0x28){ Serial.print("Device is not recognized"); return-1000; }
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);
  byte present=ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for(int i=0; i<9; i++){ data[i]=ds.read(); }
  ds.reset_search();
  byte MSB=data[1]; byte LSB=data[0];
  float tempRead=((MSB<<8)|LSB);
  float TemperatureSum=tempRead/16;
  return TemperatureSum;
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
위 소스에다가 심장박동 모니터링 소스를 추가하고싶은데 밑에 소스는 있는데 합치는 방법을 잘 모르겠습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ심장박동소스ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true    // Set-up low-level interrupts for most acurate BPM math.
#include <PulseSensorPlayground.h>     // Includes the PulseSensorPlayground Library.
//  Variables
const int PulseWire = 0;       // PulseSensor PURPLE WIRE connected to ANALOG PIN 0
const int LED13 = 13;          // The on-board Arduino LED, close to PIN 13.
int Threshold = 550;           // Determine which Signal to "count as a beat" and which to ignore.
                               // Use the "Gettting Started Project" to fine-tune Threshold Value beyond default setting.
                               // Otherwise leave the default "550" value.
PulseSensorPlayground pulseSensor;  // Creates an instance of the PulseSensorPlayground object called "pulseSensor"
  Serial.begin(9600);          // For Serial Monitor
  // Configure the PulseSensor object, by assigning our variables to it.
  pulseSensor.analogInput(PulseWire);
  pulseSensor.blinkOnPulse(LED13);       //auto-magically blink Arduino's LED with heartbeat.
  pulseSensor.setThreshold(Threshold);
  // Double-check the "pulseSensor" object was created and "began" seeing a signal.
   if (pulseSensor.begin()) {
    Serial.println("We created a pulseSensor Object !");  //This prints one time at Arduino power-up,  or on Arduino reset.
 int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();  // Calls function on our pulseSensor object that returns BPM as an "int".
                                               // "myBPM" hold this BPM value now.
if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {            // Constantly test to see if "a beat happened".
 // If test is "true", print a message "a heartbeat happened".
 Serial.print("BPM: ");                        // Print phrase "BPM: "
 Serial.println(myBPM);                        // Print the value inside of myBPM.
  delay(200);                    // considered best practice in a simple sketch.
조회수 5,837
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11767
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31095
질문 PIC 블루투스 연결댓글[16] 새글 픽공부 10:28 17
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 새글 마이컴 22-08-08 22
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 새글 김가헌 22-08-08 23
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 새글 옹냥냥 22-08-08 21
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 새글 방귀뿡뿡 22-08-08 18
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지새글첨부파일 광이 22-08-07 19
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 58
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 122
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 260
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 168
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 121
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 128
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 129
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 267
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 184
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 129
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 139
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 209
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 156
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 179
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 244
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 184
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 227
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 268
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 637
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1605
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 407
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 173
