질문게시판 > 아누이노 코드에 대한 질문
TODAY1,112 TOTAL2,176,420
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아누이노 코드에 대한 질문
작성자 zeeon 작성일2021-06-01 17:13 조회2,899회 댓글2건
안녕하세요. 제가 사용중인 모터 드라이버의 2번핀에서 회전에따른 펄스개수가 나오고,
이를 출력하기 위한 코드를 짜봤습니다. 5번핀은 모터에 속도입력하는 선입니다.
모터는 현재 0-2V 역회전, 2-3V 정지, 3-5V 를 인가하면 정회전이 되고있습니다.
volatile int old_count=-1,count=0;
int speedA =5; // 모터 드라이버의 speed_IN 핀
int val;
  pinMode(2,INPUT); // 모터 드라이버의 speed_OUT 핀
  pinMode(speedA,OUTPUT);
  analogWrite(speedA,128); // 안전을 위한 초기 속도 설정
  attachInterrupt(0,Interrupt_A,CHANGE);  // interrupt 0(pin 2)
  if(Serial.available()){
    char input=Serial.read();
    if( input == '1')
    { digitalWrite(speedA,val);
      val = HIGH;
      while(digitalRead(speed == HIGH))
    if(old_count!=count){
    old_count=count;
    Serial.print("count="); Serial.println(count);}
    if (count>= 2000){
      break;}
     else if (input == '2')
      val = LOW;
      while(digitalRead(speedA == LOW))
      { if(old_count!=count){
    old_count=count;
    if (count <= 0 ){
      break;}
    else if (input == '+')
    { digitalWrite(speedA, HIGH);}
    else if (input == '-')
    { digitalWrite(speedA,LOW);}
    {analogWrite(speedA,128);}
void Interrupt_A(){
  if( val == HIGH ){
  count++;
  else if ( val == LOW ){
    count--;
이렇게 업로드를 했을 때, 1을 입력하면 정회전으로 돌고 시리얼모니터에 펄스가 카운터가 0부터 되다가 count가 2000이 될 때 모터가
정지하게 되는 코드입니다. 이후 2를 입력에 역회전으로 돌면 2000에서 0으로 감소하게 되는데요.
하지만, 제가 analogWrite를 이용해서 모터의 속도를 HIGH가 아니라 analogWrite(speedA, 215)로 바꾸고싶고,
LOW 가 아니라  analogWrite(speedA,40)으로 바꾸고 싶은데요..
      val = HIGH;
대신에 무엇을 써야하는지 모르겠습니다.
analogWrite(speedA,val);
val = 215;
while( val == 215 ) 로 쓰고
인터럽트 함수에서
void Interrupt_A(){
  if( val == 215 ){
  count++;
로 바꿔도 안되던데 어떻게 해야하나요 ㅠㅠ? 알려주시면 감사하겠습니다..
디지털핀에서는 Write와 Read가 모두 가능해서 저렇게 썼는데,
아날로그에서는 Read핀이 따로 있어서 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
코드를 보완해주시면 감사하겠습니다.
조회수 2,899
val = 215;
순서가 바뀐 것 아닌가요?
val = 215;
volatile int speedA =5; // 모터 드라이버의 speed_IN 핀
volatile int val;
인터럽트에서 사용하는 전역변수는 volatile 선언을 해줘야합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 28
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 62
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 41
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 61
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 66
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
