질문게시판 > ATMEGA128 조도센서를 이용한 제어
TODAY316 TOTAL2,176,969
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 조도센서를 이용한 제어
작성자 고미형 작성일2021-06-01 19:45 조회4,384회 댓글1건
첨부파일
ISR(TIMER0_OVF_vect)  // Timer 0 overflow interrupt service routine
    volatile static unsigned int cnt=0;
ad_buff[cnt]= read_adc(cnt);
    cnt++;
    if(cnt==4)
        cnt=0;
time++;
if(time==1000){
time1++;
time=0;
if (time1>4){
time1=0;
    TCNT0+=0X06;
void motor_stop(){
SET_CON=Buzz_off;
DCSERVO=0x00;
void motor1(){
while(time1>1){
SET_CON=Buzz_off;
DCSERVO=0x02;
motor_stop();
void motor2(){
while(time1>1){
SET_CON=Buzz_off;
DCSERVO=0x01;
motor_stop();
void main(void)
    DDRD=0X20; //Photo Sensor PE7 Input Select
    PORTD=000;
    DDRF=0X00;  //EL-7L PF3 Output Select
    PORTF=0X00; //EL-7L ON!
    TCCR0=0X04; //64Prescale, Overflow Interrupt Select
    TCNT0=0X06; //Timer Counter Register Init Value
    TIMSK=0X01; //timer0 Timer Overflow Interrupt Enable
    //---ADC initialization------------------
    ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;  //ADMUX = 0X40 (define선언 참조)
    ADCSRA=0x84;                 //AD 컨버팅 허용, 16분주비 사용
    //---UART 통신 initialization-----------
    UCSR0A=0x00;
    UCSR0B=0x08;                //송신 허용
    UCSR0C=0x06;                //비동기 통신 모드, 데이터 사이즈 8bit
    UBRR0H=0x00;
    UBRR0L=0x67;                //boul rate : 9600 pbs
    //---AVR ATmega128-F Board initialization
    MCUCR=0X80;
    //---External I/O initialization
LED_CON=0X00;       // LED GLCD Control bus
SET_CON=0X00;       // FND, Buzzer, RELAY Control bus
LCD_CON=0X00;       // TLCD, GLCD Control bus
LCD_DATABUS=0X00;   // TLCD, GLCD, FND, Dotmatrix Data bus
DOT_YELLOW=0X00;    // Dotmatrix Yellow LED
DOT_RED=0X00;       // Dotmatrix Yellow RED
STEPMOR=0X00;       // Stepping Motor Control bus
DCSERVO=0X00;       // DC, Servo Motor Control bus
    stdout = &mystdout; // printf 문자열
sei();//Global Interrupt Enable bit Set
    while (1) //Endless Loop
        cds_data=ad_buff[2];           //CDS Data
       if(cds_data>550){
motor1();
while(cds_data>50)
motor_stop();
else if(cds_data<50)
mortor2();
while(cds_data<550)
motor_stop();
인터럽트에서 time과time1을 이용하여 함수 motor1과 motor2를 원하는 시간만큼 돌리는것은 성공했는데
main문의 while(1)안에서 조도값에따라 모터가 작동한 뒤 조도값이 특정값을 만족시키기 전까지는 모터가 멈춰있는 제어를 의도했지만
실행을 시켰을때 모터가 아예 회전하지 않았습니다.
함수만 따로 구동해보았을때와 while(1) 안의 if문에서 while조건을 뺐을때는 잘 구동하다가 왜 안되는지 모르겠어서 질문드립니다
사용 프로그램은 avr studio4입니다
감사합니다
조회수 4,384
motor1(); // 여기서 모터를 구동시킨 후
  while(cds_data>50){ cds_data=ad_buff[2]; motor_stop(); } // 바로 아래 루프문에서 motor_stop()를 실행하면 모터가 구동되지 않습니다.
  motor1();
  while(cds_data>50){ cds_data=ad_buff[2]; }
  motor_stop();
이렇게 변경하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9704
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 wgtjdwls 22-05-27 26
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 27
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 50
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 90
