질문게시판 > 답변 : 4개 led 주기가 서로 다른 점몀코드 질문이요
TODAY406 TOTAL2,171,605
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 4개 led 주기가 서로 다른 점몀코드 질문이요
작성자 master 작성일2018-06-08 00:26 조회4,597회 댓글0건
int main(void){
  unsigned int count=0;
  DDRA=0x0F;
    if((count%200)==0)PORTA^=1// 반전
    if((count%100)==0)PORTA^=2;
    if((count50)==0)PORTA^=4;
    if((count25)==0)PORTA^=8;
    _delay_ms(1);
    count++;
^는 xor 연산자입니다.
1과 xor 연산하면 반전
0과 xor 연산하면 그대로
00000001 과 xor 연산하면 비트0만 반전
00000010 과 xor 연산하면 비트1만 반전
00000100 과 xor 연산하면 비트2만 반전
00001000 과 xor 연산하면 비트3만 반전
조회수 4,597
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 7
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 51
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 47
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 35
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 36
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 66
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 46
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
