질문게시판 > 빗물감지센서 질문있습니다.
TODAY316 TOTAL2,176,969
BASIC4MCU | 질문게시판 | 빗물감지센서 질문있습니다.
작성자 catsoup 작성일2021-06-02 17:19 조회2,608회 댓글1건
#include <DHT11.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //LCD
#define pinDHT 8 // 온습도센서
DHT11 dht11(pinDHT); //온습도센서
SoftwareSerial BTSerial(2, 3); //블루투스
int analogPin = A0; //빗물감지센서
int data =0; //데이터 0
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  BTSerial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  int data = analogRead(analogPin);   // analogPin 의 변화값(전류값)을 읽음
  int err;
  float temp, humi;
if(BTSerial.available()) //블루투스 사용가능
char BT =(char)BTSerial.read();
int value = analogRead(A0);
Serial.println(value);
if(BT == '1') // 온습도센서
if((err = dht11.read(humi, temp)) == 0);
    BTSerial.print(" 온도 :");
    BTSerial.print(temp);
    BTSerial.print("℃");
    BTSerial.print(" 습도:");
    BTSerial.print(humi);
    BTSerial.print("%");
    BTSerial.println();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Temperature:");
    lcd.print(temp);
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print("Humidity:");
    lcd.print(humi);
lcd.init();
delay(10000);
else if  ( BT == '2') //빗물감지센서
   if (data < 500){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("WEATHER:RAINING");
    Serial.print(data);
   else {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("CLEAN");
블루투스 컨트롤러 이용해서 LCD 온습도,빗물감지센서 등 화면에 나타내게 작업중입니다..
온습도는 화면에서 잘 뜹니다
빗물감지센서는 data<500 일때 LCD에서 비가 오는걸 나타낼려는데 결과가 안바뀝니다...
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,16,2);
int analogPin = A0;
int data =0;
 lcd.init();
 lcd.backlight();
  int data =analogRead(analogPin);
  if(isnan(data)){
    Serial.println("Failed. to read from rain_drop Sensor!");
  else if (data < 800){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("RAIN");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("clean");
위에 있는 코딩을 기반으로 만들고 있습니다.
조회수 2,608
#include <DHT11.h>
#include <Wire.h>
  lcd.backlight();
  while (!Serial) {
  int err;
  float temp, humi;
  if(BTSerial.available()){
    if(BT == '1'){ // 온습도센서
      if((err = dht11.read(humi, temp)) == 0){
        BTSerial.print(" 온도 :"); BTSerial.print(temp); BTSerial.print("℃");
        BTSerial.print(" 습도:");  BTSerial.print(humi); BTSerial.print("%"); BTSerial.println();
        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temperature:"); lcd.print(temp);
        lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("Humidity:");    lcd.print(humi);
      lcd.init();
    else if( BT == '2'){ //빗물감지센서
      if(data < 500){
        lcd.setCursor(0,0); lcd.print("WEATHER:RAINING");
        Serial.print(data);
        lcd.setCursor(0,0); lcd.print("CLEAN");
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9704
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 wgtjdwls 22-05-27 26
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 27
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 50
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 90
