질문게시판 > ATmega128 타이머, 알람, LCD, 모터제어 코딩에 대한 질문이 있습니다.
TODAY315 TOTAL2,176,968
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 타이머, 알람, LCD, 모터제어 코딩에 대한 질문이 있습니다.
작성자 리치 작성일2021-06-03 14:47 조회5,149회 댓글1건
//;****  먹이 제어 시계    *****
#include "OK128.h"
unsigned char FL,FL2;
volatile unsigned char second, minute, hour=12;
volatile unsigned char ampm = 'P';
volatile unsigned char minuteA, hourA=00;
volatile unsigned char ampmA = 'A';
void LCD_2digit(unsigned char number) //2자리 디스플레이
{ LCD_data4(number/10 +'0');    //10
  LCD_data4(number%10 +'0');    //1
//------- 알람 시  셋팅  -------------------------------------
void AACONT(void)
{  hourA++;                     // increment hour
   if(hourA == 13)             // if hour = 13, hour = 1
     {hourA = 1; }
   if(hourA == 12)             // if hour = 12, adjust AM/PM
     {if(ampmA == 'A') {ampmA='P';}
      else            ampmA ='A';
//-------- 알람 분 셋팅  -------------------------------------
void AMCONT(void)
{ minuteA++;               // increment minute
  if(minuteA == 60)       // if minute = 60, minute = 0
    { minuteA = 0;
void DISP_AL1(void)
{ LCD_command4(0xC7); // display AM/PM
  LCD_data4(ampmA);
  LCD_command4(0xCA); // display hour
  LCD_2digit(hourA);
  LCD_command4(0xCD); // display minute
  LCD_2digit(minuteA);
//====== 알람1 시간 셋팅용 함수  ====================
void AL1_SET(void)
{ if((PIND & 0B01000000)==0)
    { AACONT(); DISP_AL1();}
  if((PIND & 0B00010000) ==0)
    { AMCONT(); DISP_AL1();}
//------- 시 셋팅  ----------------------------------------
void ACONT(void)
{  hour++;                        // increment hour
   if(hour == 13)                // if hour = 13, hour = 1
     {hour = 1; }
   if(hour == 12)                // if hour = 12, adjust AM/PM
     {if(ampm == 'A') {ampm = 'P';}
       else            ampm = 'A';
//-------- 분 셋팅  ----------------------------------------
void MCONT(void)
{ minute++;                 // increment minute
  if(minute ==60)           // if minute = 60, minute = 0
   { minute = 0;
void DISP(void) //디스플레이
{ LCD_command4(0x81); // display AM/PM
  LCD_data4(ampm);
  LCD_command4(0x84); //display hour
  LCD_2digit(hour);
  LCD_command4(0x87); //display minute
  LCD_2digit(minute);
  LCD_command4(0x8A); // display second
  LCD_2digit(second);
//====== 시간 셋팅용 함수  ===================================
void A_SET(void)
{ if(!(PIND & 0B00100000)) //분 조정 버튼
   { MCONT();
     DISP();  }
  if(!(PIND & 0B00000100)) //시 조정 버튼
   { ACONT();
     DISP(); }
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //타이머 인터럽트 함수
{ second++; // increment second
  if(second == 60)                      // if second = 60, second = 0
    { second = 0;
       if(minute == 60)                 // if minute = 60, minute = 0
        { minute = 0;
            hour = 1;
            { if(ampm == 'A') ampm='P';
              else            ampm='A';
  DISP();
void OPEN(void) //문 여닫기 함수
   {PORTD |=0B00000010;  //모터 열기 회전.
    Delay_ms(150); //150미리초 동안
    PORTD &=0B11111101; //모터 정지
    Delay_ms(1000); //1초간 열림.
    PORTD |=0B00001000;  //모터 닫기 회전.
    Delay_ms(160); //160미리초 간
    PORTD &=0B11110111; //모터 정지
    Delay_ms(3000);
//***** 메  인    함  수  *************************************
  DDRB = 0B11111111; // PORTB = output
  PORTB =0B00000000;
  DDRD = 0B00001010;
  PORTD =0B11110101;
  LCD_initialize4(); //LCD초기화
  LCD_string4(0x80," PM 12:00:00    ");
  LCD_string4(0xC0,"ALARM  AM 00:00 ");
//;------  Initialize Timer/Counter1 CTC Mode (1초 생성용) -------
  TCCR1A = 0x00;               // CTC mode(4), don't output OC1A
  TCCR1B = 0x0C;               // 16MHz/256/(1+62499) = 1Hz
  TCCR1C = 0x00;
  OCR1A = 31249;
  TCNT1 = 0x0000;              // clear Timer/Counter1
//----------- 타이머 1 int 셋팅  --------------------------------
  TIMSK = 0x10;                // enable OC1A interrupt
  ETIMSK = 0x00;
  TIFR = 0x3C;                 // clear all interrupt flags
  ETIFR = 0x01;
  sei();          //인터럽트 시작.
    A_SET(); //현재 시간 조정
    AL1_SET(); //알람1 시간 조정
  if((minute==minuteA)&&(hour==hourA)&&(ampm==ampmA)) //알람상황이면...
   {if(!(FL))
    {OPEN(); //모터 작동.
     FL=1;
  else FL=0; //알람 아니면
  if((PIND & 0B00000001)) //밤이 되면
   {if(!(FL2))
     {OPEN(); //모터 작동,
      FL2=1; //알람 플래그 셋
  if(!(PIND & 0B00000001)) //아침이 되면
   {if((FL2))
     {OPEN(); //모터작동.
      FL2=0; //알람 플래그 셋
  if(!(PIND & 0B10000000)) //임의 스위치 누르면
   {OPEN();}        //모터 작동.
  Delay_ms(200);
LCD에 시간과 알람을 표시하고 알람으로 맞춰준 시간이 되면 모터가 작동하고
cds센서가 빛을 감지하거나 감지하지 못하는 상황이 되었을 때에도 모터가 작동하는 회로를 구성하고 싶어서
해당 소스를 만들었습니다,
하지만 제대로 동작을 하지 않는 상황이라 소스의 잘못된 부분이 있는지 여쭤보고 싶습니다.
감사합니다.
조회수 5,149
제공된 예제를 구동해서 각각의 센서 및 회로가 정상동작하는지 체크부터 하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9704
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 wgtjdwls 22-05-27 26
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 27
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 50
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 90
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 74
