질문게시판 > Atmega128 외부 인터럽트 LED 제어 질문 드립니다.
TODAY1,087 TOTAL2,176,395
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 외부 인터럽트 LED 제어 질문 드립니다.
작성자 살려주세요mm 작성일2021-06-05 02:30 조회5,058회 댓글1건
unsigned char int0_test = 0;
unsigned char SEG[8] ={ 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
ISR(INT0_vect) {
   EIMSK = 0x00;
   int0_test++;
   _delay_ms(100);
   EIMSK = 0X01;
ISR(INT1_vect) {
   EIMSK = 0X00;
   int0_test--;
   _delay_ms(100);
   EIMSK = 0X02;
void init_port(void) {
   DDRB = 0xFF;
   PORTB = 0xFF;
   DDRD = 0x00;
   PORTD = 0xFF;
int main(void) {
   init_port();
   EICRA = 0x00;
   EIMSK = 0x01;
   SREG = 0x80;
      PORTB = ~SEG[int0_test];
      if (int0_test > 7)
      int0_test = 0;
   return 1;
안녕하세요?
sw1번을 누르면 LED가 왼쪽으로 점등하는 프로그램은 작성하였는데,
여기서 sw2번을 추가하여 오른쪽으로 점등하고 싶습니다. 방법을 알려주세요
조회수 5,058
unsigned char SEG[8]={ 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char n=0;
ISR(INT0_vect){ if(++n>7)n=0; PORTB=~SEG[n]; _delay_ms(100); }
ISR(INT1_vect){ if(--n>7)n=7; PORTB=~SEG[n]; _delay_ms(100); }
int main(void) {
  DDRB=0xFF;  PORTB=0xFF;
  DDRD=0x00;  PORTD=0xFF;
  EICRA=0x00; EIMSK=0x03;
  SREG=0x80;
  while(1){}
  return 1;
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 62
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 60
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 66
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
