질문게시판 > atmega128 led bar를 이용한 stopwatch
TODAY1,521 TOTAL2,159,420
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 led bar를 이용한 stopwatch
작성자 가나초코 작성일2021-06-09 19:38 조회9,272회 댓글3건
LED 동작 (16bit 타이머 사용)
1. 초기 상태 : LED off
2. Stopwatch 시작 시 PC0 LED 0.25초마다 on/off
3. 2초마다 PC1, PC2, PC3…PC7 LED on
4. PC7까지 켜지면 stopwatch 종료(LED off 상태로 유지)
이렇게 동작을 코딩을 했더니 PC0만 2초로 껐다 켜졌다 하더군요.
레지스터하고 괜찮은것 같고 2~3번 부분이 코딩이 잘못됐건 알겠는데
무엇이 잘못되었는지 정확하게 모르겠습니다. 저부분에 대해서 조금 팁이나 수정 등 코딩지식이 부족한 제게 한 수 알려주시는분께 진심을 다해 감사드리겠습니다.
#include <mega128.h>
unsigned char led = 0xFF, cnt = 0;
bit flag = 0;
void main(void)
    DDRC = 0xFF;
    DDRD = 0b00000000;
    PORTC = led;
    PORTD = 0x00;
    EIMSK = 0b00000011;     //PD0,1 사용
    EICRA = 0b00001010;     // 하강에지 사용
    TIMSK = 0b00000100;     //TOIE1 =(overflow)
    TCCR1A = 0b00000000;
    TCCR1B = 0b00000101;    //1/16us * 3906 * 1024 = 249.~ms = 0.25s
    TCNT1 = 3906;     //초기값 3906
    SREG = 0b10000000;
    while(1);
interrupt [TIM1_OVF] void timer_int1(void)
    TCNT1 = 3906;
    cnt++;
    if(flag == 0){
        led = led^0x00;
        PORTC = led;
    if(flag == 1){
        led = led^0x01;
        PORTC = led;
        cnt = 0;
        if(cnt == 8){
            led--;
            PORTC = led;
            cnt = 0;
interrupt [EXT_INT0] void external_int0(void)   // stopwatch (재)시작/일시정지
    flag = ~flag;
interrupt [EXT_INT1] void external_int1(void)  // 종료(LED off 상태로 유지)
    flag = 0;
댓글 3
조회수 9,272
led=led^0x00;
이 연산은 있으나 마나한 연산입니다.
if(flag==0){ led=led^0x00; PORTC=led; }
따라서 if()문은 의미가 없겠죠 flag==0 에서 아무런 처리를 하지 않음
 flag==1 에서도 이상한 코드가 있습니다.
        cnt=0; // 여기서 0을 만들고
        if(cnt==8){ cnt=0; led--; PORTC=led; } // 바로 아래에서 8인지 묻고 있군요
절대로 8이 될 수가 없으니 if문은 실행되지 않으므로 없는 것과 같습니다.
가나초코님의 댓글
가나초코 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 참고하여 제것이 될 수 있게 해볼게요 감사드립니다!!
bit  run=0,toggle=0;
unsigned char n=1;
interrupt [EXT_INT0] void external_int0(void){ run=~run;                        } // pause
interrupt [EXT_INT1] void external_int1(void){ run=0; n=1; toggle=0; PORTC=0xFF; } // reset
interrupt [TIM1_OVF] void timer_int1(void){
    TCNT1=3906;
    if(run){
        toggle=~toggle;
        PORTC=~((1<<n)|toggle);
        if(++n>7)n=1;
    else{ PORTC=0xFF; }
void main(void){
    PORTC=0xFF;  DDRC=0xFF;
    TCCR1B=0x05; TCNT1=3906; TIMSK=4; // 1/16us * 3906 * 1024=249.~ms=0.25s
    EICRA=0xAA;  EIMSK=0x03;          // 하강에지 사용 //PD0,1 사용
    SREG=0x80;
    while(1);
일시 정지 시에 포트 출력을 off 하지 않고 그대로 유지하고 싶으면
    else{ PORTC=0xFF; }
이 코드를 삭제하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9620
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29573
질문 아두이노 dac 연결 이미지새글첨부파일 kodory 16:28 13
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 16:22 13
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 00:54 18
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 18
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 06:56 15
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 32
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 37
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 34
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 56
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 새글 master 22-05-18 109
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 80
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 72
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 60
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 60
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 51
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 68
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 49
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 55
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 61
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 39
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 33
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 43
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 65
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 56
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 92
질문 아두이노 초보 24V DC 제품 제어댓글[2] 제로펲시 22-05-13 95
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-05-12 90
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] ejdog 22-05-12 79
