질문게시판 > 아두이노-앱인벤터 관련 질문입니다.
TODAY939 TOTAL2,440,742
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노-앱인벤터 관련 질문입니다.
작성자 아하어렵다 작성일2021-06-09 22:17 조회11,980회 댓글3건
안녕하세요. 아두이노 우노, 아두이노 그로브 베이스 쉴드, L298P 모터 드라이버 쉴드를 가지고 앱 기반 공기청정기를 만드는 중인 사람입니다. 다름이 아니라 아래의 아두이노 코딩을 업로드하여 공기청정기를 구동하는 것과 'Arduino BlueControl' 이라는 앱을 통해 입력한 숫자값을 블루투스 센서(HC-06)를 통해 공기청정기를 구동하는 것에 문제가 없습니다만, 앱인벤터를 통해 해당 디자인과 블록 코딩으로 실행시 블루투스 연결, 해제만 가능하고 미세먼지 농도, 온습도를 포함하는 기타 센서들의 값들이 앱 상에서 표시되지 않고, 각 단계별로 설정한 버튼도 작동하지 않음을 발견하게 되었습니다. 2주를 고민하고 수정했는데 변함이 없어서 도움을 구하고자 질문을 올립니다. 각 코딩은 아래에 첨부했습니다.
<아두이노 코딩>
#include
#include
#include
#include
#define DHTPIN 4
#define LED_PIN 6 // neo pixel 6번 핀
#define PPD42NS 8 // PPD42NS input D8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include "CO2Sensor.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(8, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long endtime;
unsigned long sampletime_ms = 15000 ; /* 30초 동안 미세먼지 양 누적 */
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
float ratio = 0; /* 비율값 저장 */
float concentration = 0; /* 농도값 저장 */
float ugm3 = 0;
int discom = 0;
CO2Sensor co2Sensor(A2, 0.99, 100);
int E1 = 10;
int M1 = 12;
SoftwareSerial BT(2, 3);//블루투스 모듈 선언
char data; // 블루투스 통신을 통해 받은 값을 저장하는 변수를 만들어줍니다.
  int i;
  BT.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(PPD42NS, INPUT);
  pinMode(M1, OUTPUT);
  strip.begin();
  strip.setBrightness(50);
  strip.show();
  starttime = millis();//get the current time;
  digitalWrite(M1, HIGH);
  analogWrite(E1, 200);
  for (i = 0; i < 5; i++)
    colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 90);
    colorWipe(strip.Color(255, 255, 0), 90);
    colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 90);
    colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 90);
  Serial.println("Start");
  co2Sensor.calibrate();
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  byte h = dht.readHumidity();
  byte t = dht.readTemperature();
  int val = co2Sensor.read();
  duration = pulseIn(PPD42NS, LOW);
  lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
  endtime = millis();
  if (BT.available()) // 블루투스 모듈을 통해 새로운 값을 받으면 (회로도 1에서 값을 보내면)
    data = BT.read();
     switch (data) {
      case'0':
        while (BT.available() == 0)
          device_off();
      case'1':
        break; // 자동모드
      case'2':
          phase2();
      case'3':
          phase3();
      case'4':
          phase4();
  } else if ((endtime - starttime) > sampletime_ms) //if the sampel time == 15s
    colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 100);// led 초기화
    ratio = lowpulseoccupancy / (sampletime_ms * 10.0); /* 백분율로 계산 */
    concentration = 1.1*pow(ratio, 3)-3.8*pow(ratio, 2)+520*ratio+0.62; /* using spec sheet curve */
    ugm3 = concentration * 100 / 13000; /*m3당 마이크로그램 미세먼지 값*/
    discom =  0.81 * t + 0.01 * h * (0.99 * t - 14.3) + 46.3;
  if (lowpulseoccupancy) {
    if (ugm3 > 75) {
      phase4();
    } else if (ugm3 > 35) {
      phase3();
    } else if (ugm3 > 15) {
      phase2();
    } else {
      phase1();
  Serial.print("lowpulseoccupancy: ");
  Serial.print(lowpulseoccupancy);
  Serial.print(" ratio: " );
  Serial.print(ratio);
  Serial.print(" ugm3: ");
  Serial.println(ugm3); /*미세먼지 농도(단위:마이크로그램)*/
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" C");
  Serial.print("Discomfort index: ");
  Serial.println(discom);
  Serial.print("CO2 value:  ");
  Serial.println(val);
  BT.print(ugm3);
  BT.print("|");
  BT.print(t);
  BT.print("|");
  BT.print(h);
  BT.print("|");
  BT.print(discom);
  BT.print("|");
  BT.print(val);
  if (val > 1000 ) {
    Serial.println ("Exceed safe value of 1000ppm, ventilate!" );
  lowpulseoccupancy = 0; /*초기화*/
  starttime = millis();/*시작 시간 초기화*/
void device_off()
  analogWrite(E1, 0);
  colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 100); // 공기청정기 off
void phase1()
  analogWrite(E1, 0);
  colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 100); // blue
void phase2()
  analogWrite(E1, 150);
  colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 100); // green
void phase3()
  colorWipe(strip.Color(255, 255, 0), 100); // yellow
void phase4()
  analogWrite(E1, 255);
  colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 100); // Red
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
< 앱인벤터 블록 코딩 >
< 앱 인벤터 디자인 >
댓글 3
조회수 11,980
아하어렵다님의 댓글
아하어렵다 작성일
아두이노 코딩 #include 뒤의 글자가 자꾸 지워지네요 ㅠㅠ
본문 #include 뒤의 글자는
#include <CO2Sensor.h>
#include <DHT.h>
입니다
#include 뒤의 글자가 지워지는 이유는 네이버에서 작성한 코드를 복사했을 때 발생하는 문제입니다.
네이버측에서 삭제하는 것과 마찬가지죠, 원 소스코드를 복사해야지 문제가 생기지 않습니다.
여러바이트 전송하는 것은 쉽지 않습니다.
시리얼데이터 전송예제를 많이 공부한 후에 시도해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14886
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32709
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 으아어려워 03:35 24
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 master 06:46 24
질문 (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 숨니 01:36 23
답변 답변글 답변 : (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 master 06:32 19
질문 flame sensor 질문입니다 새글 Tell 01:30 19
답변 답변글 답변 : flame sensor 질문입니다 새글 master 06:17 17
질문 서보모터 제어 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 NEOkANTsim 22-12-09 35
질문 dfplayer와 음성인식 모듈이 동시에 인식이 안되요댓글[3] 이미지새글첨부파일 tjqhd 22-12-09 23
질문 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글첨부파일 산만 22-12-09 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글 master 22-12-09 23
질문 초음파 카운트 새글 고구만 22-12-09 21
답변 답변글 답변 : 초음파 카운트 새글 master 22-12-09 21
질문 정전기로 인해 아두이노 핀이 죽어버립니다..댓글[1] 이미지새글 무야더싱 22-12-08 29
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노대학 22-12-08 21
질문 아두이노 else if Relay 관련 질문 새글 노토산스 22-12-08 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 else if Relay 관련 질문댓글[1] 새글 master 22-12-08 23
질문 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.댓글[1] 이미지첨부파일 마고 22-12-08 34
질문 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] 이미지 sdwdjangwon 22-12-07 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] master 22-12-07 32
질문 stm32에서 코드 경과시간 측정하는 방법좀댓글[3] 라칸 22-12-07 25
질문 아두이노 코드 질문있습니다. 호2 22-12-07 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문있습니다. master 22-12-07 29
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 36
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 40
질문 버튼 릴레이댓글[3] 아두이노배우기 22-12-07 29
질문 아두이노 초급자 과제 중인데 코드해석이 어렵습니다.. zhem 22-12-06 38
질문 시리얼 모니터 분리 안 되나요?댓글[4] 이미지 까만키위 22-12-06 39
질문 타이머 관련 질문입니다. 이미지첨부파일 adui 22-12-06 34
