질문게시판 > 아두이노-앱인벤터 관련 질문입니다.
TODAY219 TOTAL2,278,755
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노-앱인벤터 관련 질문입니다.
작성자 아하어렵다 작성일2021-06-09 22:17 조회8,154회 댓글3건
안녕하세요. 아두이노 우노, 아두이노 그로브 베이스 쉴드, L298P 모터 드라이버 쉴드를 가지고 앱 기반 공기청정기를 만드는 중인 사람입니다. 다름이 아니라 아래의 아두이노 코딩을 업로드하여 공기청정기를 구동하는 것과 'Arduino BlueControl' 이라는 앱을 통해 입력한 숫자값을 블루투스 센서(HC-06)를 통해 공기청정기를 구동하는 것에 문제가 없습니다만, 앱인벤터를 통해 해당 디자인과 블록 코딩으로 실행시 블루투스 연결, 해제만 가능하고 미세먼지 농도, 온습도를 포함하는 기타 센서들의 값들이 앱 상에서 표시되지 않고, 각 단계별로 설정한 버튼도 작동하지 않음을 발견하게 되었습니다. 2주를 고민하고 수정했는데 변함이 없어서 도움을 구하고자 질문을 올립니다. 각 코딩은 아래에 첨부했습니다.
<아두이노 코딩>
#include
#include
#include
#include
#define DHTPIN 4
#define LED_PIN 6 // neo pixel 6번 핀
#define PPD42NS 8 // PPD42NS input D8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include "CO2Sensor.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(8, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long endtime;
unsigned long sampletime_ms = 15000 ; /* 30초 동안 미세먼지 양 누적 */
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
float ratio = 0; /* 비율값 저장 */
float concentration = 0; /* 농도값 저장 */
float ugm3 = 0;
int discom = 0;
CO2Sensor co2Sensor(A2, 0.99, 100);
int E1 = 10;
int M1 = 12;
SoftwareSerial BT(2, 3);//블루투스 모듈 선언
char data; // 블루투스 통신을 통해 받은 값을 저장하는 변수를 만들어줍니다.
  int i;
  BT.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(PPD42NS, INPUT);
  pinMode(M1, OUTPUT);
  strip.begin();
  strip.setBrightness(50);
  strip.show();
  starttime = millis();//get the current time;
  digitalWrite(M1, HIGH);
  analogWrite(E1, 200);
  for (i = 0; i < 5; i++)
    colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 90);
    colorWipe(strip.Color(255, 255, 0), 90);
    colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 90);
    colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 90);
  Serial.println("Start");
  co2Sensor.calibrate();
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  byte h = dht.readHumidity();
  byte t = dht.readTemperature();
  int val = co2Sensor.read();
  duration = pulseIn(PPD42NS, LOW);
  lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
  endtime = millis();
  if (BT.available()) // 블루투스 모듈을 통해 새로운 값을 받으면 (회로도 1에서 값을 보내면)
    data = BT.read();
     switch (data) {
      case'0':
        while (BT.available() == 0)
          device_off();
      case'1':
        break; // 자동모드
      case'2':
          phase2();
      case'3':
          phase3();
      case'4':
          phase4();
  } else if ((endtime - starttime) > sampletime_ms) //if the sampel time == 15s
    colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 100);// led 초기화
    ratio = lowpulseoccupancy / (sampletime_ms * 10.0); /* 백분율로 계산 */
    concentration = 1.1*pow(ratio, 3)-3.8*pow(ratio, 2)+520*ratio+0.62; /* using spec sheet curve */
    ugm3 = concentration * 100 / 13000; /*m3당 마이크로그램 미세먼지 값*/
    discom =  0.81 * t + 0.01 * h * (0.99 * t - 14.3) + 46.3;
  if (lowpulseoccupancy) {
    if (ugm3 > 75) {
      phase4();
    } else if (ugm3 > 35) {
      phase3();
    } else if (ugm3 > 15) {
      phase2();
    } else {
      phase1();
  Serial.print("lowpulseoccupancy: ");
  Serial.print(lowpulseoccupancy);
  Serial.print(" ratio: " );
  Serial.print(ratio);
  Serial.print(" ugm3: ");
  Serial.println(ugm3); /*미세먼지 농도(단위:마이크로그램)*/
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" C");
  Serial.print("Discomfort index: ");
  Serial.println(discom);
  Serial.print("CO2 value:  ");
  Serial.println(val);
  BT.print(ugm3);
  BT.print("|");
  BT.print(t);
  BT.print("|");
  BT.print(h);
  BT.print("|");
  BT.print(discom);
  BT.print("|");
  BT.print(val);
  if (val > 1000 ) {
    Serial.println ("Exceed safe value of 1000ppm, ventilate!" );
  lowpulseoccupancy = 0; /*초기화*/
  starttime = millis();/*시작 시간 초기화*/
void device_off()
  analogWrite(E1, 0);
  colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 100); // 공기청정기 off
void phase1()
  analogWrite(E1, 0);
  colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 100); // blue
void phase2()
  analogWrite(E1, 150);
  colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 100); // green
void phase3()
  colorWipe(strip.Color(255, 255, 0), 100); // yellow
void phase4()
  analogWrite(E1, 255);
  colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 100); // Red
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
< 앱인벤터 블록 코딩 >
< 앱 인벤터 디자인 >
댓글 3
조회수 8,154
아하어렵다님의 댓글
아하어렵다 작성일
아두이노 코딩 #include 뒤의 글자가 자꾸 지워지네요 ㅠㅠ
본문 #include 뒤의 글자는
#include <CO2Sensor.h>
#include <DHT.h>
입니다
#include 뒤의 글자가 지워지는 이유는 네이버에서 작성한 코드를 복사했을 때 발생하는 문제입니다.
네이버측에서 삭제하는 것과 마찬가지죠, 원 소스코드를 복사해야지 문제가 생기지 않습니다.
여러바이트 전송하는 것은 쉽지 않습니다.
시리얼데이터 전송예제를 많이 공부한 후에 시도해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 12060
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31231
질문 아두이노 코딩 결합댓글[1] 새글 hohoje 22-08-18 23
질문 UART통신 스위치 사용댓글[4] 새글 픽공부 22-08-18 26
질문 아두이노코딩 질문사항댓글[1] kai5439 22-08-16 47
질문 해석좀 해주세요댓글[2] bubu 22-08-14 86
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 98
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 79
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 96
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 80
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 99
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 74
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 99
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 117
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 130
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 119
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 89
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 70
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 56
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 124
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 198
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 542
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 255
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 186
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 169
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 170
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 331
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 248
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 182
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 199
