BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초보 질문 드리겠습니다.
작성자 폰터진다 작성일2018-06-08 17:42 조회25,050회 댓글9건본문
https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=10405&docId=302977742&ref=me1lnk&scrollTo=answer1
이렇게 지식인에서 도움을 받았지만 저희들의 상태가 너무 안좋아서 아직도 힘듭니다 ㅠㅠ.
혹시 lcd 오류 문제와 lcd를 저희가 저 I2C를 구매하지 못해서 일반 LCD로 변경 한다면 코드와 회로도를 어떻게 수정해야 될까요 ㅠㅠ
댓글 9
조회수 25,050master님의 댓글
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
이 예제를 공부하신 후에 질문글로 작성 하시라고 적어드렸는데요
벌써 돌려봤나요?
폰터진다님의 댓글
폰터진다
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp: In member function 'void TimerOne::setPwmDuty(char, int)':
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp:88: error: 'OCR1C' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp: In member function 'void TimerOne::pwm(char, int, long int)':
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp:105: error: 'COM1C1' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp: In member function 'void TimerOne::disablePwm(char)':
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp:116: error: 'COM1C1' was not declared in this scope
이라는 오류가 떳는데 혹시 무슨 오류 일까요;
폰터진다님의 댓글
폰터진다
아두이노 업데이트 해서 컴파일과 업로딩은 됐는데 LCD에 칸은 나오는데 글자는 안보입니다
초기화가 안되면 까만 네모가 윗라인인가에 뜹니다.
초기화가 제대로 되어야지 글씨가 출력됩니다.
폰터진다님의 댓글
폰터진다
선생님 여러 시도끝에 됐습니다. 감사합니다. 정말로 죄송하지만 lcd를 저희가 쓰는 I2C가 없는 걸로 회로를 바꾸는게 가능할까요?
아까 답변으로 작성해드렸는데요
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=1598
폰터진다님의 댓글
폰터진다
주신 회로로 해봤는데 서보모터가 동작을 안하고 LCD는 왠지 모르지만 동작을 안합니다
폰터진다님의 댓글
폰터진다 작성일혹시 전화통화로 여쭤볼수있을까요?
전화 통화 한다고해서 해결될 것 같지는 않고요
서버모터만 따로 구동해보고
LCD만 따로 구동해보세요
