질문게시판 > 아두이노 초보 질문 드리겠습니다.
TODAY169 TOTAL2,592,690
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초보 질문 드리겠습니다.
작성자 폰터진다 작성일2018-06-08 17:42 조회36,611회 댓글9건
https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=10405&docId=302977742&ref=me1lnk&scrollTo=answer1
이렇게 지식인에서 도움을 받았지만 저희들의 상태가 너무 안좋아서 아직도 힘듭니다 ㅠㅠ.
혹시 lcd 오류 문제와 lcd를 저희가 저 I2C를 구매하지 못해서 일반 LCD로 변경 한다면 코드와 회로도를 어떻게 수정해야 될까요 ㅠㅠ
댓글 9
조회수 36,611
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
이 예제를 공부하신 후에 질문글로 작성 하시라고 적어드렸는데요
벌써 돌려봤나요?
폰터진다님의 댓글
폰터진다 댓글의 댓글 작성일
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp: In member function 'void TimerOne::setPwmDuty(char, int)':
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp:88: error: 'OCR1C' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp: In member function 'void TimerOne::pwm(char, int, long int)':
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp:105: error: 'COM1C1' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp: In member function 'void TimerOne::disablePwm(char)':
C:\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\TimerOne.cpp:116: error: 'COM1C1' was not declared in this scope
이라는 오류가 떳는데 혹시 무슨 오류 일까요;
폰터진다님의 댓글
폰터진다 댓글의 댓글 작성일
아두이노 업데이트 해서 컴파일과 업로딩은 됐는데 LCD에 칸은 나오는데 글자는 안보입니다
초기화가 안되면 까만 네모가 윗라인인가에 뜹니다.
초기화가 제대로 되어야지 글씨가 출력됩니다.
폰터진다님의 댓글
폰터진다 댓글의 댓글 작성일
선생님 여러 시도끝에 됐습니다. 감사합니다. 정말로 죄송하지만 lcd를 저희가 쓰는 I2C가 없는 걸로 회로를 바꾸는게 가능할까요?
폰터진다님의 댓글
폰터진다 댓글의 댓글 작성일
주신 회로로 해봤는데 서보모터가 동작을 안하고 LCD는 왠지 모르지만 동작을 안합니다
폰터진다님의 댓글
폰터진다 작성일
혹시 전화통화로 여쭤볼수있을까요?
전화 통화 한다고해서 해결될 것 같지는 않고요
서버모터만 따로 구동해보고
LCD만 따로 구동해보세요
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스코드 질문드립니다. master 18-06-13 7764
질문 5V 릴레이댓글[1] 비공개 18-06-12 8904
질문 avr LCD가 작동을 안합니다. yf12 18-06-12 9914
답변 답변글 답변 : avr LCD가 작동을 안합니다.댓글[3] master 18-06-12 13120
질문 시리얼모니터 값을 엑셀로댓글[2] 이미지첨부파일 비공개 18-06-12 11940
질문 소스코드를 어떻게 해야할까요?댓글[4] 첨부파일 Wnwjdqoddl 18-06-12 15742
질문 온도센서,수위센서 부저 sg2p1o 18-06-12 7098
답변 답변글 답변 : 온도센서,수위센서 부저 소리 다르게 출력 master 18-06-12 7702
질문 안녕하세요 G포트의 디바이스 겹침현상으로인해서 질문드립니다. 27315co 18-06-12 7453
답변 답변글 답변 : 코드비젼 바이트 단위에서는 비트 마스크를 사용하면 됩니다. master 18-06-12 7098
질문 온도센서랑 수위센서 코드 첨부파일 sg2p1o 18-06-11 7014
답변 답변글 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드댓글[2] master 18-06-12 9768
질문 RC카 코딩 질문입니다.댓글[5] 동그라미버스 18-06-11 16774
질문 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 첨부파일 ㅈㅈㅇ 18-06-11 7982
답변 답변글 답변 : 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 master 18-06-11 8484
질문 감사합니다!댓글[1] 레고조합 18-06-11 8720
질문 아두이노 외부전원댓글[3] ddkfjw 18-06-11 14927
질문 SPI 통신으로 ISD4002 제어하기댓글[1] 이미지첨부파일 T800 18-06-11 11444
질문 E RS RW 질문입니다. eeeeun 18-06-11 7565
질문 atmega128 인터럽트 질문댓글[1] 초코우유먹자 18-06-11 9662
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 질문댓글[2] master 18-06-11 10623
질문 LED 잔상 텍스터 플레이댓글[2] 박희범 18-06-11 10428
답변 답변글 답변 : LED 잔상 텍스터 플레이댓글[1] master 18-06-11 9181
질문 스텝모터 질문댓글[5] 비러 18-06-11 16582
질문 [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다.. 레고조합 18-06-11 8351
답변 답변글 답변 : [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다..댓글[1] master 18-06-11 10377
질문 if문을 스위치 문으로 바꾸는 문제입니다.댓글[1] hdki 18-06-11 8974
답변 답변글 답변 1: 한 라인에 여러 문장을 나열해서 소스코드를 줄이세요 master 18-06-11 7602
답변 답변글 답변 2: if문 변경 master 18-06-11 7611
답변 답변글 답변 3: 변수를 배열로 변경 master 18-06-11 8297
