질문게시판 > 아두이노 블루투스 연결에 대해 질문있습니다.
TODAY324 TOTAL2,176,977
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 연결에 대해 질문있습니다.
작성자 쏘쏘 작성일2021-06-12 19:39 조회9,892회 댓글4건
첨부파일
안녕하세요!
아두이노로 피아노를 만들었고 코딩까지 다 해결했는데
마지막으로 앱인벤터에 연결하는 것에 문제가 있어서 질문 드립니다!
(스위치가 피아노 건반 역할을 합니다.)
스위치는 총 5개를 사용했는데요, 여기서 1,2,3,4번은 음이 나오는 버튼이고 5번은 소리를 변경하는 버튼입니다!
(예 / 1번 - 도 , 2번 - 레 , 3번 - 미, 4번 - 파  >>> *5번 누름 >>>  1번 - 솔, 2번 - 라, 3번 - 시, 4번 - 도 이런식으로요)
그리고 1-4번 스위치를 누르면 각 스위치에 맞는 LED가  켜집니다!
그런데 저는 아두이노에서 각 스위치를 눌렀을 때마다 핸드폰 화면의 색깔을 변경하고 싶습니다!
블루투스 전송? 부분에서 자꾸 오류가 떠요
어떤 문제가 있는지 확인해주세요!
#include
int sw1 = 13;
int sw2 = 11;
int sw3 = 9;
int sw4 = 7;
int sw5 = 5;
int led1 = 12;
int led2 = 10;
int led3 = 8;
int led4 = 6;
int speaker = 4;
int val = 0;
SoftwareSerial bluetooth(2, 3);
bluetooth.begin(9600);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(sw1, INPUT_PULLUP);
pinMode(sw2, INPUT_PULLUP);
pinMode(sw3, INPUT_PULLUP);
pinMode(sw4, INPUT_PULLUP);
pinMode(sw5, INPUT_PULLUP);
pinMode(speaker, OUTPUT);
int sw1 = bluetooth.write;('a');
int sw2 = bluetooth.write;('b');
int sw3 = bluetooth.write('c');
int sw4 = bluetooth.write;('d');
int val = digitalRead(sw5);
if(val == LOW);{
if(val == 1)
val = 0;
else if(val == 0){
val = 1;}
if(val == 0 && digitalRead(sw1) == LOW){
digitalWrite(led1,HIGH);
tone(speaker,262);
else if(val == 0&& digitalRead(sw2) == LOW){
digitalWrite(led2,HIGH);
tone(speaker,294);
else if(val == 0&& digitalRead(sw3) == LOW){
digitalWrite(led3,HIGH);
tone(speaker,330);
else if(val == 0&& digitalRead(sw4) == LOW){
digitalWrite(led4,HIGH);
tone(speaker,349);
else if(val == 1&& digitalRead(sw1) == LOW){
tone(speaker,392);
else if(val == 1&& digitalRead(sw2) == LOW){
tone(speaker,440);
else if(val == 1&& digitalRead(sw3) == LOW){
tone(speaker,494);
else if(val == 1&& digitalRead(sw4) == LOW){
tone(speaker,523);
noTone(speaker);
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
댓글 4
조회수 9,892
쏘쏘님의 댓글
쏘쏘 작성일
#include <SoftwareSerial.h> 뒤가 잘려서 댓글로 첨부합니다!
write;( <-- 세미콜론 삭제하세요
쏘쏘님의 댓글
쏘쏘 댓글의 댓글 작성일
noTone 이 잘 작동하다가 아예 계속 출력됩니다 ㅜㅠㅠㅠ
if(val == LOW);{
여기도 세미콜론 삭제하세요
c언어  기초적인 공부를 하신 후에 코드를 작성하세요
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 51
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 92
