질문게시판 > Atmega128 LCD 구동 질문입니다
TODAY978 TOTAL2,160,989
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 LCD 구동 질문입니다
작성자 킹드나인 작성일2021-06-14 23:54 조회6,771회 댓글2건
키패드를 누르면 LCD가 나오도록 만들고 있습니다
unsigned char KeyScan(void)
    unsigned int key_scan_line = 0xef;
    unsigned char key_scan_loop = 0, getPinData = 0;
    for(key_scan_loop = 0; key_scan_loop < 4; key_scan_loop++)
        PORTD = key_scan_line;
        delay_us(1);
        getPinData = PIND & 0x0f;
        if(getPinData != 0x00)
            switch(getPinData)
                case 0x01:
                    key_num = key_scan_loop*4 + 1;
                case 0x02:
                    key_num = key_scan_loop*4 + 2;
                case 0x04:
                    key_num = key_scan_loop*4 + 3;
                case 0x08:
                    key_num = key_scan_loop*4 + 4;
                default:
            return key_num;
        key_scan_line = (key_scan_line << 1);
        delay_us(1);
unsigned char key_data_trans(unsigned char New_key_data)
    unsigned char key_num=0;
    if(New_key_data % 4 != 0)
        key_num = (New_key_data / 4) * 3 +(New_key_data % 4);
        if(key_num>=10)
            switch(key_num)
                case 10:
                    key_num = FND_Star;
                case 11:
                    key_num = 0;
                case 12:
                    key_num = FND_Sharp;
return key_num;
우선 여기까지가 키패드 부분입니다 4x4키패드에서 1~#까지만 사용하도록 바꾸었습니다
이 부분은 교재 그대로 따라한거라 문제가 없습니다
이제 본 질문입니다
우선 기존 LCD관련 파일을 사용하였기 때문에
키패드 상관없이 단순히 LCD만 보는 파일에서는
unsigned char str1[] = "Hello";
LCD_pos(0,1);
LCD_Str(str1);
만 넣으면 LCD가 제대로 작동하는 것은 확인하였습니다
여기서 #을 누르면 즉 key_num이 12의 값을 가질때
LCD를 Hello가 나오도록 하고자 했습니다
그러기 위해
1. 제일 밑의 case 12에
LCD_pos(0,1);
LCD_Str(str1);를 그대로 대입했습니다. 작동 안합니다
2. 새로운 함수를 지정하고 그 함수에서 if문을 사용하여
key_num이 12일 때 위의 LCD함수를 넣고 main문 안에 넣었습니다. 작동 안합니다
3. 처음부터 main문 안에 if문을 사용하여 LCD함수를 넣었습니다. 작동 안합니다
LCD 함수 자체는 문제가 없을텐데 이를 어디에 넣어주어야 할까요?
답변 주시면 정말 감사드립니다
조회수 6,771
로컬변수를 선언할 때에는 함수의 첫번째에 변수를 선언해주세요
case 12에는 아래 내용만 추가하면 되겠죠
LCD_pos(0,1); LCD_Str(str1);
킹드나인님의 댓글
킹드나인 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다
늦게 확인해서 답변이 늦었네요 ㅠ
항상 감사합니다
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 242
질문 Tutorial on Using Arduino TFT LCD Touch Screen Module grey 22-03-27 275
질문 아두이노 메가에 TFT LCD & 무선통신 모듈댓글[1] 갈배사이다 21-12-31 842
질문 atmega128 adc 온도계 값 lcd에 나타내기 한번만 도와주세요ㅠ댓글[2] 파이라닝 21-12-15 1097
질문 아두이노 lcd표시문제댓글[4] 이미지첨부파일 아두이노공부해요 21-12-10 1330
질문 atmega128 적외선 IR센서와 Lcd 도와주세요 고수님들 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[2] 도와줘용 21-12-09 1798
질문 아두이노 lcd관련댓글[2] 코딩처음초보 21-11-29 1213
질문 LCD패널 질문댓글[2] 초보코딩자 21-11-26 1102
질문 atmega128 블루투스를 이용한 LCD !! 도와주세요ㅠ댓글[4] 이이잉 21-11-22 3154
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정하여 CLCD에 표시하기댓글[1] 이미지 아두이장인 21-11-11 2132
질문 이산화탄소 센서와 릴레이로 환풍기를 제어하고 LCD에 값을 표시하려고하는데 질문이 있습니다.댓글[1] 유채 21-11-09 1315
질문 아두이노 lcd댓글[3] 확신의말 21-11-04 2026
질문 아두이노 블루투스 lcd 디스플레이 통신관련 질문댓글[2] 이미지첨부파일 iwonder 21-10-31 2455
질문 74HC165 LCD 출력 문의댓글[4] 이미지첨부파일 맑은날 21-10-26 2574
질문 ATmega128 USART 통신을 통한 LCD 통신 (Virtual terminal) 프로테우스 사용 질문댓글[2] 이미지 공다이죠 21-10-26 2378
질문 oled와 lcd 질문댓글[4] iwonder 21-10-16 4861
질문 앱인벤터와 아두이노 블루투스 통신을 이용한 lcd에 원하는 숫자 출력댓글[6] 이미지첨부파일 iwonder 21-10-16 9778
질문 lcd 출력 오류??댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-10-16 4088
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 2400
질문 아두이노 lcd 출력 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-08-30 3100
질문 ATmega128 GLCD 직선 그리기 질문입니다댓글[3] dldldl18 21-07-02 9386
질문 아두이노 tft lcd댓글[3] 갈배사이다 21-07-01 3590
질문 ATmega128 LCD질문입니다댓글[4] 킹드나인 21-06-16 12421
현재글 Atmega128 LCD 구동 질문입니다댓글[2] 킹드나인 21-06-14 6772
질문 8051 LCD write 함수 해석 질문댓글[1] jenny25 21-06-14 2465
질문 그래픽 LCD에서 캐릭터 LCD로 변환하는 코드 추가 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 jenny25 21-06-10 2547
질문 아두이노 메가로 tft lcd 조작댓글[3] 갈배사이다 21-06-08 7127
질문 아두이노 키패드 특정값 설정후 lcd로 출력하는 과정자체를 모르겠어요 ㅠㅠ 씽크캐드 회로부터 코드까지.... 삿갓 21-06-07 1816
질문 atmega128 lcd 질문드려요댓글[2] 코딩이싫은사람 21-06-06 3334
질문 ATmega128 타이머, 알람, LCD, 모터제어 코딩에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 리치 21-06-03 4939
