질문게시판 > 인체감지센서와 초음파센서를 같이 사용하는 방법을 알고 싶습니다.
TODAY1,056 TOTAL2,176,364
BASIC4MCU | 질문게시판 | 인체감지센서와 초음파센서를 같이 사용하는 방법을 알고 싶습니다.
작성자 렝모 작성일2021-06-15 22:51 조회11,838회 댓글4건
#인체감지센서
int body=7;    // 인체감지센서
int relay=8;   // 릴레이
int ledPin=13; // LED
int on_time=0;
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  pinMode(relay,OUTPUT);
  if(digitalRead(body))on_time=6000; // 감지시 6000*100ms=600초=10분
  if(on_time){
    digitalWrite(ledPin,HIGH); digitalWrite(relay,LOW);
    on_time--;
    digitalWrite(ledPin,LOW); digitalWrite(relay,HIGH); /
  delay(100); // 100ms
#초음파 거리센서
int trig = 11;
int echo = 12;
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  int distance = pulseIn(echo, HIGH) * 340 /2 / 10000;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
아두이노를 공부하고 있는 학생입니다.
인체감지센서에 사람이 감지되면 초음파센서에서 거리에 변화가없으면 LED에 불이 들어오고 거리가 가까워지면 LED에 불이 안들어오게 코딩을 짜고싶은데
합치는 방법을 정확히 모르는것도 있지만 pinMode를 어떻게 합쳐야 할지 잘 몰라 질문드립니다.
댓글 4
조회수 11,838
//#인체감지센서
int relay=8;  // 릴레이
int on_time=0;
//#초음파 거리센서
int trig = 11;
int echo = 12;
  if(on_time){
    on_time--;
  digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW);
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
루프 함수 안의 코드만 원하는 동작을 하도록 수정하면 되겠습니다.
렝모님의 댓글
렝모 댓글의 댓글 작성일
int trig = 11;
int echo = 12;
int led = 7;
 pinMode(11,OUTPUT);
 pinMode(12,INPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
 int distance = pulseIn(echo, HIGH) * 17 /1000;
 Serial.print("cm");
 Serial.println();
 if (distance > 50) // 탐지거리가 50cm 이상일때 OFF
  digitalWrite(led, LOW);
 else if (distance > 0 & distance <= 20) // 탐지거리가 20cm 이하로 떨어질때 ON
  digitalWrite(led, HIGH);
실례가 안된다면 여기서 인체감지센서에 감지되면 초음파센서가 작동되게 짤 수 있을까요....?
스스로 공부해서 만들어보세요
그리 어렵지 않은 내용입니다.
렝모님의 댓글
렝모 댓글의 댓글 작성일
넵 도와주셔서 감사합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 아두이노 모터 질문 새글첨부파일 todd33671 17:51 8
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 20
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 35
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 새글첨부파일 리니어 22-05-26 23
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 59
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 59
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 65
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
