질문게시판 > ATmega128 LCD질문입니다
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
ATmega128 LCD질문입니다
작성자 킹드나인 작성일21-06-16 18:31 조회39,041회 댓글4건
현재 LCD와 키패드와 연결지어서 하고 있습니다.
unsigned char key_data_trans(unsigned char New_key_data)
    unsigned char key_num=0;
    if(New_key_data % 4 != 0)
        key_num = (New_key_data / 4) * 3 +(New_key_data % 4);
        if(key_num>=10)
            switch(key_num)
                case 10:
                    key_num = FND_Star;
                case 11:
                    key_num = 0;
                case 12:
                    key_num = FND_Sharp;
return key_num;
위는 4x4 키보드를 3x4로 읽을 수 있게 해주는 코드입니다
void Key_pad_in(unsigned char* New_key_data, unsigned char* Key_off_flag)
    if(*New_key_data)
        if(*Key_off_flag)
            buf_seg[3] = buf_seg[2];
            buf_seg[2] = buf_seg[1];
            buf_seg[1] = buf_seg[0];
            *Key_off_flag = ~*Key_off_flag;
            if(key_num <= 10)
                if(key_num)
                        str2[11]=str2[10];
                        str2[10]=str2[9];
                        str2[9]=str2[8];
                        str2[8]=str2[7];
                        str2[7]=str2[6];
                        str2[6]=str2[5];
                        str2[5]=str2[4];
                        str2[4]=str2[3];
                        str2[3]=str2[2];
                        str2[2]=str2[1];
                        str2[1]=str2[0];
                        str2[0]=key_num;
                        LCD_pos(0,1);
                        LCD_Str(str2);
        buf_seg[0] = key_data_trans(*New_key_data);
    *Key_off_flag = 0xff;
그리고 위는 원래 키보드 누를때마다 FND를 shift해주는 함수입니다
저는 위 함수를 응용하려고 했습니다
위에는 보이지 않지만
unsigned char str2 = "123456789*0#"으로 설정하였습니다
LCD에 나타난 문자를 shift하려고 하였습니다
제가 shift를 하려고 했는데 unsigned char 또는 int에 관해 <<가 되지 않는다며 오류가 나서
배열을 직접 옮겨주는 형식으로 shift 하였습니다
초기에는 123456789*0#이 제대로 나왔습니다
제가 키패드를 누를때마다 누른 값이 제일 왼쪽에 나오고 나머지가 shift되는 식으로 만들고자 하였습니다
예를 들어 5를 누르면 5123456789*0 이 나오도록요
이제 문제입니다
제가 키패드로 누른 값이 LCD에 표시되지 않습니다
shift기능은 문제가 없는데 키패드로 누른값이 아무것도 나오지 않습니다
예를 들면 어떠한 숫자를 눌렀을 때
" 1234567890*"처럼 제일 앞자리에 아무것도 나오지 않습니다
키패드를 여러번 누르면 shift는 정상적으로 되나
계속 빈공간이 나옵니다
어디가 문제일까요?
항상 감사합니다
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 4
조회수 : 39,041
문자와 정수를 구분하지 못하고 계십니다.
 if(key_num <= 10){
str2[0]=key_num;
10보다 작은 수는 LCD에 출력하지 못합니다.
문자인 '0'은 16진수로 0x30 이며
문자인 '9'는 16진수로 0x39 입니다.
str2[0]=key_num;
이 문장을 아래처럼 수정하세요
str2[0]=key_num+'0';
또는 아래처럼 해도 됩니다.
str2[0]=key_num|'0';
산술연산인지 논리연산인지의 차이인데 어느 것이든 상관없습니다.
킹드나인님의 댓글
킹드나인 댓글의 댓글작성일
감사합니다 이제 lcd에 제대로 나오네요
문자와 정수의 구분 확실히 기억해 두겠습니다
항상 감사합니다
킹드나인님의 댓글
킹드나인 댓글의 댓글작성일
관리자님 정말 거의 다 되었는데
키패드 0을 입력하면 LCD에 ;가 출력됩니다
key_num의 조건도 바꾸어보고
아예 0을 a로 define해서 case 11(키패드가 0일때)에 a를 대입해보기도 하였고
함수에서 key_num 조건을 잘못 설정했나 하여 계속 수정하였는데도
LCD에서 0의 값이 나오지 않습니다
어디가 문제일까요?
if(key_num <= 10){
                if(key_num){
위 두 개의 조건문을 아래처럼 고쳐보세요
            if((key_num<=9)&&(key_num>=0)){
괄호는 알맞게 수정합니다.
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
공지 사이트 이용 안내 댓글[29] master  17-10-29
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell 새글 23-09-27
답변 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다… 댓글[1] master 새글 23-09-28
질문 아두이노 무한루프 코드 질문... 댓글[1] vnpaz 새글 23-09-27
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요 댓글[1] keldeo 새글 23-09-27
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법! 댓글[2] 상어  23-09-26
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 ! 댓글[1] 멘탈나간다  23-09-26
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 댓글[1] 아두이노개발자  23-09-26
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 댓글[1] 라칸  23-09-26
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 댓글[1] 노형빈  23-09-25
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 댓글[1] 첨부파일맹균  23-09-25
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점 댓글[1] 라칸  23-09-25
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다. 댓글[3] 지구과학  23-09-22
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지 댓글[2] 둘둘이  23-09-22
답변 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물… 댓글[1] master  23-09-25
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데 댓글[5] 라칸  23-09-22
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[2] Tell  23-09-21
답변 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[1] master  23-09-22
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련 댓글[1] hmkim  23-09-21
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요.... 댓글[1] 첨부파일vnpaz  23-09-20
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어 댓글[2] 모터위치  23-09-20
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀 댓글[1] 라칸  23-09-20
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니 댓글[2] Bs드리프터  23-09-19
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 소오금  23-09-18
답변 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master  23-09-19
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터  23-09-15
답변 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니… 댓글[1] master  23-09-15
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기 댓글[1] 아두이노짱  23-09-15
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법 댓글[1] 라칸  23-09-13
PC버전
