질문게시판 > 초음파 센서와 서보모터를 같이 쓰고 싶습니다ㅜㅜ
TODAY1,034 TOTAL2,176,342
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서와 서보모터를 같이 쓰고 싶습니다ㅜㅜ
작성자 옌쁠 작성일2021-06-19 20:47 조회3,580회 댓글1건
초음파 센서코드
int trig = 3;
int echo = 2;
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig,LOW);
long duration = pulseIn(echo,HIGH);
if (duration == 0) return;
long distance = duration / 58;
Serial.print("Distance : ");
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
서보모터 코드
int distance = 0;
  int volt = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 5000);
  distance = (27.61 / (volt - 0.1696)) * 1000;
  Serial.print(" cm");
  Serial.println(" ");
조회수 3,580
서보모터 예제를 웹검색으로 찾아서 공부하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29869
질문 아두이노 모터 질문 새글첨부파일 todd33671 17:51 8
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 20
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 35
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 18
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 24
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 새글첨부파일 리니어 22-05-26 23
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 58
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 55
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 65
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
