질문게시판 > IF문 단축 관련 문의
TODAY1,087 TOTAL2,176,395
BASIC4MCU | 질문게시판 | IF문 단축 관련 문의
작성자 총체적난국 작성일2021-06-22 16:03 조회3,836회 댓글3건
안녕하세요.
하기 코드는 스위치를 누르면 1씩 증가하여 0부터 9999까지 FND에 표현해주는 코드입니다.
void reset 함수 실행이 많이 지체되어 원인을 살펴보니 void fnd_on_0 함수가 if문이 4개나 돼서 지체되는 것으로 확인했습니다. (if문을 하나로 줄이니까 빨리 실행됨)
그런데 하나로 줄이면 표현하는 값이 한 자리수여도 fnd 네자리가 모두 켜지게되서 이렇게는 사용이 불가능하고 숫자를 표현하는 fnd만 켜져야 합니다.
이러한 조건을 유지하면서 fnd on_0 함수를 최대한 줄이고 싶은데 조언 가능하실까요?
#include <avr/delay.h>
char fnd[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned int buff4,buff3,buff2,buff1;
unsigned int i=0;
unsigned int var1;
int main()
  DDRC=0xff; // FND 출력
  DDRD=0b11110000; // TN 출력(7~4), 카운터,리셋 입력(3,2)
  DDRA= 0x00; // ADC 입력
  counter();
  display();
  fnd_on_0();
  reset();
  if(i>9999)  // 9999되면 0으로 리셋
   i=0;
void counter()
 PIND = 0x00;
 var1 = PIND & 0b00000100;
 if(var1 == 0)
   i++;
   _delay_ms(50);
void display()
  buff4 =i/1000;
  buff3 =i%1000/100;
  buff2 =i%100/10;
  buff1 =i%10;
void fnd_on_0()
    if(i < 10)
    PORTD=0b10000000; PORTC=fnd[buff1];  _delay_ms(1); PORTC=0xff;
   else if(i < 100)
    PORTD=0b01000000; PORTC=fnd[buff2];  _delay_ms(1); PORTC=0xff;
   else if(i < 1000)
    PORTD=0b00100000; PORTC=fnd[buff3];  _delay_ms(1); PORTC=0xff;
   else if(i < 10000)
    PORTD=0b00010000; PORTC=fnd[buff4];  _delay_ms(1); PORTC=0xff;
void reset()
   if(!(PIND & 0b00001000))
      int t=0;
  while(t < 900)
fnd_on_0();
t++;
if(PIND & 0b00001000)
   if(t>=900)
      i=0;
  i=9999;
          _delay_ms(1000);
댓글 3
조회수 3,836
unsigned int i=0,buff4,buff3,buff2,buff1;
void fnd_on_0(){ // 4ms
  if(i>1000){
    PORTD=0x10; PORTC=fnd[buff4]; _delay_ms(1); PORTC=0xff;
    PORTD=0x20; PORTC=fnd[buff3]; _delay_ms(1); PORTC=0xff;
    PORTD=0x40; PORTC=fnd[buff2]; _delay_ms(1); PORTC=0xff;
    PORTD=0x80; PORTC=fnd[buff1]; _delay_ms(1); PORTC=0xff;
  else if(i>100){
    PORTD=0x20; PORTC=fnd[buff3]; _delay_us(1333); PORTC=0xff;
    PORTD=0x40; PORTC=fnd[buff2]; _delay_us(1333); PORTC=0xff;
    PORTD=0x80; PORTC=fnd[buff1]; _delay_us(1333); PORTC=0xff;
  else if(i>  10){
    PORTD=0x40; PORTC=fnd[buff2]; _delay_ms(2); PORTC=0xff;
    PORTD=0x80; PORTC=fnd[buff1]; _delay_ms(2); PORTC=0xff;
    PORTD=0x80; PORTC=fnd[buff1]; _delay_ms(4); PORTC=0xff;
void reset(){
  int t=0;
  if(!(PIND&8)){
    while(t<250){ fnd_on_0(); t++; if(PIND&8)break; }
    if(t>=250)i=0; else i=9999;
    _delay_ms(1000);
int main(){
  DDRC=0xff; DDRD=0xF0;
  if(PIND&4==0){ i++; _delay_ms(50); }
    buff4=i/1000; buff3=i/100%10; buff2=i/10%10; buff1=i%10;
    fnd_on_0();
    reset();
    if(i>9999)i=0;
4ms * 250 = 1000ms = 1sec
누르는 시간을 최대 1초로 조정했습니다.
총체적난국님의 댓글
총체적난국 작성일
아 제가 말씀 안드린 부분이 있는데 스위치를 3초정도 눌러야 리셋 되는 기능을 구현하기 위해 짠 코드라 누르는 시간 단축은 하면 안됩니다.ㅠㅠ
혹시 시간 단축말고 다른 방법은 없을까요?
3초면 250을 750으로 고치기만 하면 그만 아닌가요?
간단한 것인데요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 62
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 60
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 65
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
