질문게시판 > 데이터 섹션이 보드에서 사용 가능한 공간을 초과합니다
TODAY503 TOTAL2,173,895
BASIC4MCU | 질문게시판 | 데이터 섹션이 보드에서 사용 가능한 공간을 초과합니다
작성자 grey 작성일2021-06-23 16:19 조회27,056회 댓글1건
요즘 터치스크린으로 작은 게임을 하나하고 있는데, 이걸 아르뒤노와 함께 사용할까 생각하고 있다.내 코드가 컴파일될 때는 정상적으로 작동하였으나, 업로드할 때 오류가 났다.너무 많은 변수가 정의되어 있습니까?
누가 어떻게 해결하는지 나에게 알려줄 수 있습니까?
아르뒤노:1.8.12 (윈도우 10), 개발 보드."아르 뒤 노 우노 」
이 프로젝트는 6336 바이트를 사용했는데, 이는 프로그램 저장 공간의 19%를 차지한다.최대 크기는 3만 2256 바이트.데이터 부분이 보드의 사용 가능한 공간을 초과했습니다
전체 변수는 3046 바이트 (동적 메모리의 148%)를 사용하며, 나머지-998 바이트는 지역 변수에 사용된다.최대 2048 바이트.
메모리가 부족합니다. 아래 웹 주소로 이동하셔서 설명대로 메모리 사용을 줄이십시오.
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
개발보드 arduino uno에 대한 컴파일 도중 오류가 발생하였다.
파일에서->환경설정에서 엽니다
컴파일 중 출력 정보 표시 옵션입니다
그 보고서에는 더 많은 정보가 들어 있을 것이다.
조회수 27,056
외국인이 번역기 돌려서 질문했나보군요
외국인에게서는 처음 받는 질문입니다.^^
아두이노 우노의 경우
SRAM 2048 bytes
FALSH 32 Kbytes
프로그램 메모리는 32K 중 6K를 조금 넘으므로 문제가 없는 것 같고
SRAM 데이터 메모리가 2K보다 큰 3K를 사용 중이라서 문제가 있는 것으로 보여집니다.
SRAM에 선언된 데이터 변수 중 프로그램 메모리로 선언을 변경할 수 있는 것이 있는지 살펴보아야 합니다.
폰트 등은 크기가 매우 큰데 SRAM으로 선언하지말고 FLASH 영역으로 선언해야 합니다.
만약 폰트 등이 없다면 크기가 크게 선언된 배열등을 작은 크기로 선언을 변경 해야합니다.
전체 소스코드를 파일로 첨부해서 질문 하셔야지 구체적인 방법을 제시 해드릴 수 있습니다.
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 17
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 33
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
