BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서 관련하여 질문있습니다.
작성자 닝닐리야 작성일2021-06-24 02:39 조회7,758회 댓글3건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=16074
댓글 3
조회수 7,758master님의 댓글
센서에서 나온 선에 12V전원 공급하고 전압을 측정해보면 값이 변합니다. <-- 어떤 계측기로 측정했으며, 값의 변화 폭은 얼마인가요?
포토커플러는 응답속도가 느려서 펄스폭 측정이 제대로 안될 수도 있습니다.(측정이 안되거나, 혹은 오차가 발생)
닝닐리야님의 댓글
닝닐리야 작성일
선생님 센서를 착각했습니다. 일어나서 생각해보니 엔코더가 아니라
GS101205라는 기어 회전하는 속도를 측정해주는 센서입니다.
측정은 오실로스코프와 멀티미터로 진행하였고 오실로스코프의 값은 기억이 안납니다. 값이 변하는 것만 확인했습니다.
멀티미터로 진행 시 풀업저항 연결하였고 입력이 없을 땐 12V , 손으로 대충 기어를 돌렸을 땐 7볼트 정도까지 떨어지는 것으로
확인했습니다. 이게 실제론 빠른 속도로 돌아가기 때문에 제대로 된 값을 확인하기 힘들었습니다.
그렇다면 포토커플러가 아닌 신호를 받아올 다른 방법이 있을까요 선생님
트리거를 제대로 사용해야지 펄스를 정확하게 볼 수 있습니다.
7V까지 밖에 떨어지지 않는다면 1K옴 풀업저항 크기를 더 큰 것으로 변경해야 합니다.
10K옴~100K옴 범위로 변경하면 될 듯하고요
풀업저항은 12V가 아닌 5V를 사용해야 합니다.
회로도는 답변글로 작성해드리죠
