질문게시판 > 적외선 리모컨을 사용하여 24v 모터 작동시키기
TODAY1,080 TOTAL2,176,388
BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선 리모컨을 사용하여 24v 모터 작동시키기
작성자 archite100 작성일2021-06-24 21:11 조회3,080회 댓글1건
#include
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
 irrecv.enableIRIn();
pinMode(2, OUTPUT);
byte speed = 100;
void forward() {
digitalWrite(2, HIGH); analogWrite(3, 250);
delay(5000);
void backward() {
digitalWrite(2, LOW); analogWrite(3, 250);
delay(5000);
void stop() {
analogWrite(3, 0);
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value);
if(results.value == 16724175) {
Serial.println("Motor Forward");
forward();
if(results.value == 16716015) {
Serial.println("Motor Backward");
backward();
if(results.value == 16728765) {
Serial.println("Motor Stop");
stop();
}irrecv.resume();
안녕하세요
적외선 리모컨을 사용하여 모터(24v, 75w)를 구동시키려고 합니다.  모터 컨트롤러는 md10c 를 사용하였는데 아두이노 우노에서
모터컨트롤러로 신호가  잡히지 않아서 질문드립니다.  무엇이 문제일까요? (배터리는 24v이고 컨트롤러에서 정방향 역방향 테스트 버튼을 눌렀을 때 모터는 작동이 되었습니다.)4bef209d982443c5c7bcb2ffb6921d2e_1624536308_1413.PNG
조회수 3,080
3번핀을 사용하지말고 다른 PWM핀인 10번이나 11번을 사용해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 27
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 60
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 40
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 60
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 65
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
