질문게시판 > 아두이노 온도센서로 led 제어하는부분에대해서..
TODAY356 TOTAL2,156,130
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 온도센서로 led 제어하는부분에대해서..
작성자 qnqn2233 작성일2021-06-28 23:25 조회33,295회 댓글8건
	지금 제가 현재코드가 잘 기억이안나는데 대충 현재
코드는 이런식입니다
t는 dht11 측정온도이고 설정온도는 폰에서 보내줍니다
if(v=1)
if( t >= 설정온도+2)
digitalWrite(led, HIGH);
else if (t <= 설정온도-2)
digitalWrite(led,LOW);
설명하자면 설정온도보다 측정온도가 2도 더 높으면
led가 켜지고
설정온도보다 측정온도가 2도 더 낮으면
 led가 꺼집니다
근데 여기서 led가 예를 들어 설정온도가 20도고
 측정온도가 22도면
 led가 켜지는데 이걸 설정온도의 -1.9도까지 유지시키고싶습니다 측정온도가 18.1도가 될때까지 유지시키는거죠
그리고 18도보다 낮아지게 되면 다시 21.9도까지 led가 꺼지게 만들고싶습니다
근데이걸 void loop상에 집어넣다보니
설정온도보다 측정온도가 2도 높을시에 led가 켜지는데 +2도에서 +1.9도로 내려오면 led가 꺼져버리지 않습니까?
그래서 결국에는 저기 위에서 두번째 이프문이
처음 동작하면 18.1도까지 유지시키고
18도가되면 두번째 엘스이프 문이 동작하면서 21.9도까지 동작시키고싶은데
해결방법이있을까요?
댓글 8
조회수 33,295
동작시켜보지 않았나봅니다.
설정온도+-1.9도 범위는 LED가 변하지 않고 이 전 상태를 유지합니다.
qnqn2233님의 댓글
qnqn2233 댓글의 댓글 작성일
혹시 설정온도가 float가 아닌 int형이면
비교가 제대로안돼서 꺼질 수도있나요?
제대로 코드를 작성해서 질문하시기 바랍니다.
qnqn2233님의 댓글
qnqn2233 작성일
그렇군요 저는 루프문 계속 돌면서 2도에서 벗어나면 바로 바뀔줄알았는데
제가 부품이없어서 확인을 못했거든요
감사합니다!
질문에서는
if
else if
이 두가지만 작성되어 있는데
if
else if
조건식을 보면 작성하지 않은 else가 있는 것과 마찬가지입니다.
물론 else에서 아무런 처리를 하지 않기 때문에 else를 생략한 것과 같죠
qnqn2233님의 댓글
qnqn2233 댓글의 댓글 작성일
그럼 여기 안에 else if가 더들어가거나
바깥에 조건문을 더 쓰면 안되는건가요?
질문 예제가 이미 원하는대로 동작할 것으로 예상됩니다.
동작 시켜보고 나서 고민하세요
qnqn2233님의 댓글
qnqn2233 댓글의 댓글 작성일
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9607
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29519
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보) 새글 전자과 22-05-17 17
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 새글 이현주 22-05-17 23
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[2] 이미지새글첨부파일 pyoleo 22-05-17 40
질문 졸업작품 새글첨부파일 ejdog 22-05-16 39
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[1] 이미지새글 설계못해서개털림 22-05-16 32
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[4] 새글 존클라프 22-05-16 34
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 새글 면수 22-05-16 32
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 새글 쥬쥬 22-05-16 41
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지새글 chovo 22-05-16 27
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지새글 귀끠우유 22-05-16 32
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 46
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 27
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 21
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] 새글 master 22-05-16 28
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 43
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 30
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 84
질문 아두이노 초보 24V DC 제품 제어댓글[2] 제로펲시 22-05-13 84
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-05-12 75
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] ejdog 22-05-12 64
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 108
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 112
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 141
질문 아두이노 로드셀 관련 질문드립니다.댓글[1] 끼약 22-05-11 90
질문 앱 인벤터 및 아두이노 질문 suhosin 22-05-10 109
답변 답변글 답변 : 앱 인벤터 및 아두이노 질문댓글[1] master 22-05-11 123
질문 블루투스 모듈, 적외선온도센서, 스피커 모듈댓글[4] 죠르디 22-05-10 182
질문 Hm-10블루투스 사용하여 rc카 조종기로부터 데이터 받는방법을 모르겠습니다.댓글[1] 뚱보개 22-05-10 798
