질문게시판 > [아두이노] 서보모터 초기 원점으로 가는 속도 변경
TODAY272 TOTAL2,226,830
BASIC4MCU | 질문게시판 | [아두이노] 서보모터 초기 원점으로 가는 속도 변경
작성자 letsgo 작성일2021-07-04 15:23 조회16,505회 댓글4건
시작 버턴을 누르면 윈도우 와이퍼 처럼 5~120도 왕복합니다.
전류센서를 이용하여 모터에 과부하가 걸리면 동작을 중단시키는 역할도 포함됐습니다.
그런데 도중에 멈춘 상태에서 다시 시작을 하면 서보모터가 원점으로 갔다가 동작을 반복하는데,
원점으로 복귀할 때 고속으로 홱~ 돌아가버리는데,
질문1) 이 초기 동작을 평상시 동작 속도로 변경할 수 있는 방법이 궁금합니다.
질문2) 평상시 동작 속도를 조절하는 방법도 궁금합니다.
라이버러리에서 수정해야하나요?  도움을 부탁드립니다.^^
#include <Servo.h>
Servo servo1;
  servo1.attach(3);
  pinMode(A0,INPUT);
  servo1.write(0);
int a = 1;
int cnt = 0;
  for(int i=5 ;i < 120;i++){
    servo1.write(i);
    delay(10);
    int b = analogRead(A0);
    Serial.println(b);//b > from A0 value (overload):
    if(b > 1400){
      cnt++;
      if(cnt >1)
      {servo1.write(i-14); while(1);}
    else cnt = 0;
  for(int i=120 ;i > 5;i--){
    servo1.write(i);
    Serial.println(b);
    if(b > 1400){
      cnt++;
      if(cnt >1)
      {servo1.write(i+14); while(1);}
    else cnt = 0;
    delay(10);
  delay(3000);
댓글 4
조회수 16,505
다시 시작하는 것이
리셋버튼을 누르든지 업로드를 새로해서 재부팅 한다는 의미일텐데요
껏다 킬 때는 현재 어느 각도에 있는지 알 수가 없으므로 원점으로 이동하는 속도를 제어하지 못합니다.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
int a=1,cnt=0;
  pinMode(A0,INPUT);
  servo1.attach(3); servo1.write(0);
  cnt=0;
  for(int i=5;i<120;i++){
    servo1.write(i); delay(10);
    int b=analogRead(A0); Serial.println(b);
    if(b>1400){
      if(++cnt>1){
        servo1.write(i);
        while(!digitalRead(7)); // 7번핀 스위치 누를 때까지 대기
        while(i>5){ servo1.write(--i); delay(10); } // 원점 복귀
        return; // loop 함수 새로시작
  cnt=0;
  for(int i=120;i>5;i--){
    if(b>1400){
      if(++cnt>1){
        servo1.write(i);
  delay(3000);
7번핀에 스위치를 연결하고
스위치를 누르면 원점으로 복귀하도록 하면 될 것 같습니다.
letsgo님의 댓글
letsgo 댓글의 댓글 작성일
대단히 감사합니다.
7번을 풀업(스위치 ON시 Low)으로 처리할려면 어떻게해야 되는지요?
스위치 설정이나 연결 정도는 할 줄 알아야 하는 것 아닌가요?
LED 출력 및 스위치 입력은 가장 기초적인 내용입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10607
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30567
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[6] 새글 master 22-07-01 39
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 46
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 68
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 54
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 131
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 140
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 185
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 211
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 198
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 146
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 399
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 124
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 105
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 171
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 320
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 140
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 197
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 333
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 195
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 209
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 204
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 118
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 163
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 165
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 204
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 221
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 343
