질문게시판 > [아두이노] BPM 질문드립니다.
TODAY272 TOTAL2,226,830
BASIC4MCU | 질문게시판 | [아두이노] BPM 질문드립니다.
작성자 통김 작성일2021-07-05 16:38 조회25,564회 댓글7건
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"
#include "heartRate.h"
MAX30105 particleSensor;
const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
float beatsPerMinute;
int a = 60;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Initializing...");
  // Initialize sensor
  if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C port, 400kHz speed
    Serial.println("MAX30105 was not found. Please check wiring/power. ");
    while (1);
  Serial.println("측정 준비중입니다.");
  particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
  particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low to indicate sensor is running
  particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0); //Turn off Green LED
  long irValue = particleSensor.getIR();
  if (checkForBeat(irValue) == true)
    //We sensed a beat!
    long delta = millis() - lastBeat;
    lastBeat = millis();
    beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);
    if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)
      rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
      rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable
  Serial.print(a);
  Serial.println("초");
  a = a-1;
  Serial.print("측정 중 입니다. 잠시만 기다려주십시오.");
  if(a == 0){
  Serial.println(" 측정이 완료되었습니다.");
  Serial.print(" 분당 심장 박동 수 =");
  Serial.print(beatsPerMinute);
  Serial.end();
  if (irValue < 50000)
    Serial.print("손가락이 감지되지 않습니다. 측정을 위해 손가락을 데주세요.");
    Serial.println();
이렇게 하면 결과가
측정 준비중입니다.
60초
측정 중 입니다. 잠시만 기다려주십시오.손가락이 감지되지 않습니다. 측정을 위해 손가락을 데주세요.
59초
58초
57초
56초
55초
54초
53초
52초
51초
50초
49초
48초
47초
46초
45초
44초
43초
42초
41초
40초
39초
38초
37초
36초
35초
34초
33초
32초
31초
30초
29초
28초
27초
26초
25초
24초
23초
22초
21초
20초
19초
18초
17초
16초
15초
14초
13초
12초
11초
10초
9초
8초
7초
6초
5초
4초
3초
2초
1초
측정 중 입니다. 잠시만 기다려주십시오.측정이 완료되었습니다.
BPM=0.00
이렇게 나옵니다
하지만 제가 원하는 BPM 값은 60초 동안 잰 심박수를 한 번 결과가 나오게 하는게 원하는 값인데
0.00만 나옵니다. 어떤게 문제인가요??
댓글 7
조회수 25,564
라이브러리를 설치하면 예제도 함께 설치됩니다.
그 예제로 정상 동작하는지 체크해보세요
통김님의 댓글
통김 댓글의 댓글 작성일
예제로는 0.1초마다 값이 출력되면서 정상작동합니다 제가 max30101을 사용하고 있는데 함께 있는 예제에서 제가 원하는 값을 얻으려고 수정을 하다보니 카운트다운 60이 다되고 나서는 결과값 1번만 출력되게 하고 원하는 대로 되지만 결과값이 계속 0.00으로 만 출력되고 있습니다 도움을 받을수 있을까요?
딜레이를 100으로 줄여서 다시 해보세요
보드룰 가지고 있는 사람만 디버깅 할 수 있습니다.
남의 도움을 받기 어려우므로 스스로 원인을 찾아서 해결하셔야 합니다.
통김님의 댓글
통김 댓글의 댓글 작성일
옙 꼭 문제해결 해보겠습니다. 감사합니다~
통김님의 댓글
통김 작성일
해보니까 이게 딜레이 함수를 넣게 되니 BPM이 측정을 못하네요.
딜레이 없이 측정은 계속 되고 시리얼 모니터에 카운트는 60초 대로 흘러가게 할 수는 없을까요?
제가 능력이 조금 부족한 것 같습니다.
#include <Wire.h>
const byte RATE_SIZE=4;
byte  rateSpot=0,rates[RATE_SIZE];
long  lastBeat=0,t=0,t1=0;
int  a=60;
  Serial.begin(115200); Serial.println("Initializing...");
  if(!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)){
    while (1);
  particleSensor.setup(); particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0);
  t=millis();
  long irValue=particleSensor.getIR();
  if(checkForBeat(irValue)==true){
    long delta=t-lastBeat; lastBeat=t; beatsPerMinute=60/(delta/1000.0);
    if(beatsPerMinute<255&&beatsPerMinute>20){ rates[rateSpot++]=(byte)beatsPerMinute; rateSpot%=RATE_SIZE; }
  if(irValue<50000){ Serial.println("손가락이 감지되지 않습니다. 측정을 위해 손가락을 데주세요."); }
    if(t-t1>=1000){ t1=t;
      Serial.print(a); Serial.println("초 측정 중 입니다. 잠시만 기다려주십시오.");
      if(--a==0){ Serial.println(" 측정이 완료되었습니다."); Serial.print(" 분당 심장 박동 수="); Serial.println(beatsPerMinute); while(1); }
통김님의 댓글
통김 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 덕분에 많이 알아갑니다~
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10607
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30567
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[6] 새글 master 22-07-01 39
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 46
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 68
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 54
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 131
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 140
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 185
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 211
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 198
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 146
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 399
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 124
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 105
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 171
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 320
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 140
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 197
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 333
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 195
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 209
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 204
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 118
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 163
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 165
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 204
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 221
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 343
