질문게시판 > avr 블루투스 데이터 송신하는 코드
TODAY280 TOTAL2,226,838
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr 블루투스 데이터 송신하는 코드
작성자 초보자s 작성일2021-07-15 15:59 조회32,076회 댓글8건
포트는 PE0,1을 사용하기 때문에 DDRE를 활성화 해주었고
나머지는 문자열을 앱으로 송신하는 코드입니다. 밑과 같이 작성하였는데 앱과 블루투스 연결은 되었지만 문자열이 제대로 보내지지 않습니다. 어떤게 문제일까요? ㅠㅠ
volatile unsigned char flag;
ISR(USART0_RX_vect)
flag=UDR0;
void Init()
DDRE = 0xFF;
UCSR0A=0x00; //flag 레지스터를 사용하지 않음
UCSR0B=0x98; //수신 enable, 송신 enable, 전송비트 8bit
UCSR0C=0x06; //비동기식 통신
UBRR0H=0;
UBRR0L=103; //9600bps
void tx_char(char tx_data)
while((UCSR0A&0x20) == 0);
UDR0 = tx_data;
void tx_string(char *str)
int i=0;
while(str[i]!='\0')
tx_char(str[i]);
i++;
int main()
 tx_string("화재발생!");
댓글 8
조회수 32,076
메인함수에는 무한루프가 반드시 존재해야 하고
메인함수 초기에 init() 함수를 실행해야 합니다.
그 외에도 전역인터럽트를 이네이블 시켜야 하는 등등....
문제가 많은 코드군요
void tx_char(char d){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=d; }
void tx_str(char *s){ while(*s)tx_char(*s++); }
ISR(USART0_RX_vect){ flag=UDR0; }
int main(){
  UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; SREG=0x80; //9600bps
  while(1){ tx_str("화재발생!"); _delay_ms(1000); }
volatile unsigned char rx_data=0;
ISR(USART0_RX_vect){ rx_data=UDR0; }
int main(){
    if(rx_data=='0'){ rx_data=0; tx_str("무 재해!"); _delay_ms(1000); }
    if(rx_data=='1'){ rx_data=0; tx_str("화재발생!"); _delay_ms(1000); }
    if(rx_data=='2'){ rx_data=0; tx_str("홍수발생!"); _delay_ms(1000); }
포트는 PE0,1을 사용하기 때문에 DDRE를 활성화 해주었고 <-- 입력핀을 출력으로 설정하면 오동작하거나 핀이 고장날 수 있습니다.
TXD0 핀을 출력으로 설정하지 않더라도 시리얼 설정하면 자동으로 TXD는 (DDRE 설정과 무관하게) 출력이 됩니다.
초보자s님의 댓글
초보자s 댓글의 댓글 작성일
UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; SREG=0x80; //9600bps 에서 SREG 같은 경우 선언되지 않아서 빨간줄이 그이는데 이건 어디서 나오는건가요?
초보자s님의 댓글
초보자s 댓글의 댓글 작성일
제가 AVR Studio 이다보니 sei()라는 interrupt 헤더안에 있는 함수로 전역인터럽트를 인에이블 시켜줬습니다.!
이후 코드를 수정해 주었으나 앱에선 텍스트가 출력되지 않습니다 ㅠ
ISR(USART0_RX_vect)
flag=UDR0;
void Init()
sei();
UDR0 = tx_data;
while(*str)tx_char(*str++);
int main()
 init();
if(flag=='0'){ flag=0; tx_string("무 재해!"); _delay_ms(1000); }
    if(flag=='1'){ flag=0; tx_string("화재발생!"); _delay_ms(1000); }
  if(flag=='2'){ flag=0; tx_string("홍수발생!"); _delay_ms(1000); };
헤더파일 선언에 문제가 있으면 SREG 레지스터 선언이 안되어 있다고 나올 수 있습니다.
int main(){
UCSR0B=8; UBRR0L=103; //9600bps
while(1){ tx_str("abcdefg\r\n"); _delay_ms(1000); }
송신 테스트는 이런 간단한 코드로 하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10607
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30567
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[6] 새글 master 22-07-01 39
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 47
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 69
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 55
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 131
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 140
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 185
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 211
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 198
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 146
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 399
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 124
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 105
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 171
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 320
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 140
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 197
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 333
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 195
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 209
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 204
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 118
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 163
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 165
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 204
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 221
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 343
