질문게시판 > 답변 : LCD상으로 주행거리와 장애물과의 거리를 출력하고싶습니다
TODAY467 TOTAL2,696,346
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : LCD상으로 주행거리와 장애물과의 거리를 출력하고싶습니다
작성자 master 작성일2018-06-08 23:58 조회10,502회 댓글1건
// DateTime : 2018-06-08 오후 11:57:59
#include <Time.h>
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN=14// 적외선 수신센서 모듈과 A0 연결
IRrecv irrecv(RECV_PIN); // 적외선 수신 핀 지정
decode_results results;
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
int echo=6,trig=7;
int EA=3,EB=11,M_IN1=4,M_IN2=5,M_IN3=13,M_IN4=12;
int motorA_vector=1,motorB_vector=1,motor_speed=255;
float radius=3.3;                 // 바퀴당 이동 거리를 확인 하기 위해 자전거 바퀴의 반지름을 입력해 줍니다.(Cm 단위)
float circle=(2*radius*3.14)/100// 자전거 바퀴의 둘레를 계산(단위를 m로 바꿔주기 위해 100을 나눕니다.)
float distance=0;                 // 자전거의 누적 이동 거리
long  lcdDis=0;                   // 자전거의 이동 거리를 LCD출력에 맞게 바꿔즌 값.(단위 수정 or 소숫점 제거)
int count=0;                      // 리드스위치의 노이즈를 제거하기 위해 카운트를 넣어줍니다.
boolean temp=0;                   // 리드 스위치가 닫혔는지 확인하는 변수
  pinMode(trig,OUTPUT);  pinMode(echo,INPUT); // trig 핀 출력 설정 // echo 핀 입력 설정
  pinMode(EA,OUTPUT);    pinMode(EB,OUTPUT);
  pinMode(M_IN1,OUTPUT); pinMode(M_IN2,OUTPUT); pinMode(M_IN3,OUTPUT); pinMode(M_IN4,OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();   // 적외선 수신센서 활성화
  lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.begin(16,2); lcd.clear();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)*0.017;
  Serial.print("distance: "); Serial.println(distance);
  lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("distance: "); lcd.print(distance); lcd.print("cm");
  delay(50);
  if(irrecv.decode(&results)){
    switch(results.value){
      case 0x00FF18E7motorA_conmotor_speed); motorB_conmotor_speed); break// Key 2-전진
      case 0x00FF10EFmotorA_conmotor_speed); motorB_con(0);            break// Key 4-좌회전
      case 0x00FF38C7motorA_con(0);            motorB_con(0);            break// Key 5-정지
      case 0x00FF5AA5motorA_con(0);            motorB_conmotor_speed); break// Key 6-우회전
      case 0x00FF4AB5motorA_con(-motor_speed); motorB_con(-motor_speed); break// Key 8-후진
    irrecv.resume();
  boolean check=digitalRead(A0); // 리드스위치
  if     (check==1&&temp==0         ){ temp=1; }
  else if(check==0&&temp==1&&count>2){ temp=0count=0distance+=circle; }
  if(check==1){ count++; }
  lcdDis=distancelcd.setCursor(0,1); lcd.print("Distance: "); lcd.print(lcdDis); lcd.print("M ");
void motorA_con(int M1){
  if     (M1>0){ digitalWrite(M_IN1motorA_vector); digitalWrite(M_IN2,!motorA_vector); } // 정회전
  else if(M1<0){ digitalWrite(M_IN1,!motorA_vector); digitalWrite(M_IN2motorA_vector); } // 역회전
  else         { digitalWrite(M_IN1,LOW);            digitalWrite(M_IN2,LOW);            } // 정지
  analogWrite(EA,abs(M1));
void motorB_con(int M2){
  if     (M2>0){ digitalWrite(M_IN3motorB_vector); digitalWrite(M_IN4,!motorB_vector); } // 정회전
  else if(M2<0){ digitalWrite(M_IN3,!motorB_vector); digitalWrite(M_IN4motorB_vector); } // 역회전
  else         { digitalWrite(M_IN3,LOW);            digitalWrite(M_IN4,LOW);            } // 정지
  analogWrite(EB,abs(M2));
루프 타임이 길어서 리드스위치 검출에 문제가 생기면
  delay(50);
루프문의 딜레이를 제거해보고
그래도 안되면 count 변수에 관련된 코드를 삭제합니다.
// DateTime : 2018-06-09 오전 12:01:07
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
int echo=6,trig=7;
    irrecv.resume();
  if     (check==1&&temp==0){ temp=1; }
  else if(check==0&&temp==1){ temp=0count=0distance+=circle; }
이런식이 되겠지요
그래도 안되면 외부 인터럽트로 리드스위치를 검출해야합니다.
조회수 10,502
동그라미버스님의 댓글
동그라미버스 작성일
매번 감사합니다.
도움주신 코드로 여러번 돌려보았는데, 리드스위치가 자석을 인식은 매우 잘하는데
LCD상으로 누적 주행거리를 측정함에 있어서 제대로 검출이 안되는거 같습니다.
예를들어 바퀴가 10번돌았는데 4~5번정도만 회전한걸로 출력되고...
어떻게하면 바퀴회전수를 제대로 인식해서 주행거리를 출력할수 있을까요 ?
한 1초에 1.5바퀴 정도는 회전하는거 같습니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19704
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 25
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 34
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 23
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 56
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 52
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
