답변 : LCD상으로 주행거리와 장애물과의 거리를 출력하고싶습니다
작성자 master 작성일18-06-08 23:58 조회6,671회 댓글1건본문
// DateTime : 2018-06-08 오후 11:57:59
#include <Time.h>
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN=14; // 적외선 수신센서 모듈과 A0 연결
IRrecv irrecv(RECV_PIN); // 적외선 수신 핀 지정
decode_results results;
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
int echo=6,trig=7;
int EA=3,EB=11,M_IN1=4,M_IN2=5,M_IN3=13,M_IN4=12;
int motorA_vector=1,motorB_vector=1,motor_speed=255;
float radius=3.3; // 바퀴당 이동 거리를 확인 하기 위해 자전거 바퀴의 반지름을 입력해 줍니다.(Cm 단위)
float circle=(2*radius*3.14)/100; // 자전거 바퀴의 둘레를 계산(단위를 m로 바꿔주기 위해 100을 나눕니다.)
float distance=0; // 자전거의 누적 이동 거리
long lcdDis=0; // 자전거의 이동 거리를 LCD출력에 맞게 바꿔즌 값.(단위 수정 or 소숫점 제거)
int count=0; // 리드스위치의 노이즈를 제거하기 위해 카운트를 넣어줍니다.
boolean temp=0; // 리드 스위치가 닫혔는지 확인하는 변수
pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); // trig 핀 출력 설정 // echo 핀 입력 설정
pinMode(EA,OUTPUT); pinMode(EB,OUTPUT);
pinMode(M_IN1,OUTPUT); pinMode(M_IN2,OUTPUT); pinMode(M_IN3,OUTPUT); pinMode(M_IN4,OUTPUT);
irrecv.enableIRIn(); // 적외선 수신센서 활성화
lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.begin(16,2); lcd.clear();
digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
long distance=pulseIn(echo,HIGH)*0.017;
Serial.print("distance: "); Serial.println(distance);
lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("distance: "); lcd.print(distance); lcd.print("cm");
delay(50);
if(irrecv.decode(&results)){
switch(results.value){
case 0x00FF18E7: motorA_con( motor_speed); motorB_con( motor_speed); break; // Key 2-전진
case 0x00FF10EF: motorA_con( motor_speed); motorB_con(0); break; // Key 4-좌회전
case 0x00FF38C7: motorA_con(0); motorB_con(0); break; // Key 5-정지
case 0x00FF5AA5: motorA_con(0); motorB_con( motor_speed); break; // Key 6-우회전
case 0x00FF4AB5: motorA_con(-motor_speed); motorB_con(-motor_speed); break; // Key 8-후진
irrecv.resume();
boolean check=digitalRead(A0); // 리드스위치
if (check==1&&temp==0 ){ temp=1; }
else if(check==0&&temp==1&&count>2){ temp=0; count=0; distance+=circle; }
if(check==1){ count++; }
lcdDis=distance; lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Distance: "); lcd.print(lcdDis); lcd.print("M ");
void motorA_con(int M1){
if (M1>0){ digitalWrite(M_IN1, motorA_vector); digitalWrite(M_IN2,!motorA_vector); } // 정회전
else if(M1<0){ digitalWrite(M_IN1,!motorA_vector); digitalWrite(M_IN2, motorA_vector); } // 역회전
else { digitalWrite(M_IN1,LOW); digitalWrite(M_IN2,LOW); } // 정지
analogWrite(EA,abs(M1));
void motorB_con(int M2){
if (M2>0){ digitalWrite(M_IN3, motorB_vector); digitalWrite(M_IN4,!motorB_vector); } // 정회전
else if(M2<0){ digitalWrite(M_IN3,!motorB_vector); digitalWrite(M_IN4, motorB_vector); } // 역회전
else { digitalWrite(M_IN3,LOW); digitalWrite(M_IN4,LOW); } // 정지
analogWrite(EB,abs(M2));
루프 타임이 길어서 리드스위치 검출에 문제가 생기면
delay(50);
루프문의 딜레이를 제거해보고
그래도 안되면 count 변수에 관련된 코드를 삭제합니다.
// DateTime : 2018-06-09 오전 12:01:07
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
int echo=6,trig=7;
irrecv.resume();
if (check==1&&temp==0){ temp=1; }
else if(check==0&&temp==1){ temp=0; count=0; distance+=circle; }
이런식이 되겠지요
그래도 안되면 외부 인터럽트로 리드스위치를 검출해야합니다.
댓글 : 1
조회수 : 6,671
동그라미버스님의 댓글
동그라미버스 작성일
매번 감사합니다.
도움주신 코드로 여러번 돌려보았는데, 리드스위치가 자석을 인식은 매우 잘하는데
LCD상으로 누적 주행거리를 측정함에 있어서 제대로 검출이 안되는거 같습니다.
예를들어 바퀴가 10번돌았는데 4~5번정도만 회전한걸로 출력되고...
어떻게하면 바퀴회전수를 제대로 인식해서 주행거리를 출력할수 있을까요 ?
한 1초에 1.5바퀴 정도는 회전하는거 같습니다
