질문게시판 > 답변 : LCD상으로 주행거리와 장애물과의 거리를 출력하고싶습니다
TODAY241 TOTAL2,592,762
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : LCD상으로 주행거리와 장애물과의 거리를 출력하고싶습니다
작성자 master 작성일2018-06-08 23:58 조회9,782회 댓글1건
// DateTime : 2018-06-08 오후 11:57:59
#include <Time.h>
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN=14// 적외선 수신센서 모듈과 A0 연결
IRrecv irrecv(RECV_PIN); // 적외선 수신 핀 지정
decode_results results;
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
int echo=6,trig=7;
int EA=3,EB=11,M_IN1=4,M_IN2=5,M_IN3=13,M_IN4=12;
int motorA_vector=1,motorB_vector=1,motor_speed=255;
float radius=3.3;                 // 바퀴당 이동 거리를 확인 하기 위해 자전거 바퀴의 반지름을 입력해 줍니다.(Cm 단위)
float circle=(2*radius*3.14)/100// 자전거 바퀴의 둘레를 계산(단위를 m로 바꿔주기 위해 100을 나눕니다.)
float distance=0;                 // 자전거의 누적 이동 거리
long  lcdDis=0;                   // 자전거의 이동 거리를 LCD출력에 맞게 바꿔즌 값.(단위 수정 or 소숫점 제거)
int count=0;                      // 리드스위치의 노이즈를 제거하기 위해 카운트를 넣어줍니다.
boolean temp=0;                   // 리드 스위치가 닫혔는지 확인하는 변수
  pinMode(trig,OUTPUT);  pinMode(echo,INPUT); // trig 핀 출력 설정 // echo 핀 입력 설정
  pinMode(EA,OUTPUT);    pinMode(EB,OUTPUT);
  pinMode(M_IN1,OUTPUT); pinMode(M_IN2,OUTPUT); pinMode(M_IN3,OUTPUT); pinMode(M_IN4,OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();   // 적외선 수신센서 활성화
  lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.begin(16,2); lcd.clear();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)*0.017;
  Serial.print("distance: "); Serial.println(distance);
  lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("distance: "); lcd.print(distance); lcd.print("cm");
  delay(50);
  if(irrecv.decode(&results)){
    switch(results.value){
      case 0x00FF18E7motorA_conmotor_speed); motorB_conmotor_speed); break// Key 2-전진
      case 0x00FF10EFmotorA_conmotor_speed); motorB_con(0);            break// Key 4-좌회전
      case 0x00FF38C7motorA_con(0);            motorB_con(0);            break// Key 5-정지
      case 0x00FF5AA5motorA_con(0);            motorB_conmotor_speed); break// Key 6-우회전
      case 0x00FF4AB5motorA_con(-motor_speed); motorB_con(-motor_speed); break// Key 8-후진
    irrecv.resume();
  boolean check=digitalRead(A0); // 리드스위치
  if     (check==1&&temp==0         ){ temp=1; }
  else if(check==0&&temp==1&&count>2){ temp=0count=0distance+=circle; }
  if(check==1){ count++; }
  lcdDis=distancelcd.setCursor(0,1); lcd.print("Distance: "); lcd.print(lcdDis); lcd.print("M ");
void motorA_con(int M1){
  if     (M1>0){ digitalWrite(M_IN1motorA_vector); digitalWrite(M_IN2,!motorA_vector); } // 정회전
  else if(M1<0){ digitalWrite(M_IN1,!motorA_vector); digitalWrite(M_IN2motorA_vector); } // 역회전
  else         { digitalWrite(M_IN1,LOW);            digitalWrite(M_IN2,LOW);            } // 정지
  analogWrite(EA,abs(M1));
void motorB_con(int M2){
  if     (M2>0){ digitalWrite(M_IN3motorB_vector); digitalWrite(M_IN4,!motorB_vector); } // 정회전
  else if(M2<0){ digitalWrite(M_IN3,!motorB_vector); digitalWrite(M_IN4motorB_vector); } // 역회전
  else         { digitalWrite(M_IN3,LOW);            digitalWrite(M_IN4,LOW);            } // 정지
  analogWrite(EB,abs(M2));
루프 타임이 길어서 리드스위치 검출에 문제가 생기면
  delay(50);
루프문의 딜레이를 제거해보고
그래도 안되면 count 변수에 관련된 코드를 삭제합니다.
// DateTime : 2018-06-09 오전 12:01:07
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
int echo=6,trig=7;
    irrecv.resume();
  if     (check==1&&temp==0){ temp=1; }
  else if(check==0&&temp==1){ temp=0count=0distance+=circle; }
이런식이 되겠지요
그래도 안되면 외부 인터럽트로 리드스위치를 검출해야합니다.
조회수 9,782
동그라미버스님의 댓글
동그라미버스 작성일
매번 감사합니다.
도움주신 코드로 여러번 돌려보았는데, 리드스위치가 자석을 인식은 매우 잘하는데
LCD상으로 누적 주행거리를 측정함에 있어서 제대로 검출이 안되는거 같습니다.
예를들어 바퀴가 10번돌았는데 4~5번정도만 회전한걸로 출력되고...
어떻게하면 바퀴회전수를 제대로 인식해서 주행거리를 출력할수 있을까요 ?
한 1초에 1.5바퀴 정도는 회전하는거 같습니다
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스코드 질문드립니다. master 18-06-13 7764
질문 5V 릴레이댓글[1] 비공개 18-06-12 8905
질문 avr LCD가 작동을 안합니다. yf12 18-06-12 9914
답변 답변글 답변 : avr LCD가 작동을 안합니다.댓글[3] master 18-06-12 13120
질문 시리얼모니터 값을 엑셀로댓글[2] 이미지첨부파일 비공개 18-06-12 11942
질문 소스코드를 어떻게 해야할까요?댓글[4] 첨부파일 Wnwjdqoddl 18-06-12 15743
질문 온도센서,수위센서 부저 sg2p1o 18-06-12 7098
답변 답변글 답변 : 온도센서,수위센서 부저 소리 다르게 출력 master 18-06-12 7703
질문 안녕하세요 G포트의 디바이스 겹침현상으로인해서 질문드립니다. 27315co 18-06-12 7454
답변 답변글 답변 : 코드비젼 바이트 단위에서는 비트 마스크를 사용하면 됩니다. master 18-06-12 7100
질문 온도센서랑 수위센서 코드 첨부파일 sg2p1o 18-06-11 7014
답변 답변글 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드댓글[2] master 18-06-12 9770
질문 RC카 코딩 질문입니다.댓글[5] 동그라미버스 18-06-11 16779
질문 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 첨부파일 ㅈㅈㅇ 18-06-11 7983
답변 답변글 답변 : 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 master 18-06-11 8484
질문 감사합니다!댓글[1] 레고조합 18-06-11 8721
질문 아두이노 외부전원댓글[3] ddkfjw 18-06-11 14927
질문 SPI 통신으로 ISD4002 제어하기댓글[1] 이미지첨부파일 T800 18-06-11 11446
질문 E RS RW 질문입니다. eeeeun 18-06-11 7566
질문 atmega128 인터럽트 질문댓글[1] 초코우유먹자 18-06-11 9664
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 질문댓글[2] master 18-06-11 10624
질문 LED 잔상 텍스터 플레이댓글[2] 박희범 18-06-11 10429
답변 답변글 답변 : LED 잔상 텍스터 플레이댓글[1] master 18-06-11 9184
질문 스텝모터 질문댓글[5] 비러 18-06-11 16583
질문 [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다.. 레고조합 18-06-11 8354
답변 답변글 답변 : [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다..댓글[1] master 18-06-11 10379
질문 if문을 스위치 문으로 바꾸는 문제입니다.댓글[1] hdki 18-06-11 8974
답변 답변글 답변 1: 한 라인에 여러 문장을 나열해서 소스코드를 줄이세요 master 18-06-11 7603
답변 답변글 답변 2: if문 변경 master 18-06-11 7611
답변 답변글 답변 3: 변수를 배열로 변경 master 18-06-11 8298
