BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 led 제어 코딩질문입니다
작성자 무야더싱 작성일2021-07-20 12:28 조회35,396회 댓글8건본문
버튼누를때마다 rgb led색상이 바뀌게 하려고 하는데요
밑에 코드중에 모드1 부분을 보시면
pwm으로 서서히 켜졌다가 255가 되면 다시 0으로 리셋이 되고 255로 다시 서서히 켜지게 됩니다.
제가 원하는거는 그냥 0에서 255까지 서서히 켜지고
다음 버튼이 누를때까지 255 상태로 있으면 좋겠는데요
코드를 어떻게 수정을 해야하나요??...
int mode = 0, after_mode = 0;
int sw=2;
int i;
pinMode(2,INPUT_PULLUP); //스위치
pinMode(9,OUTPUT); // r
pinMode(10,OUTPUT); // g
pinMode(11,OUTPUT); // b
if(digitalRead(sw)==LOW) mode++;
if(mode>6) mode=0;
if(mode!=after_mode)
if(mode==0) {
delay(100); // 전원인가후 초기상태
else if (mode==1) { // led가 서서히 켜진후 켜진 상태로 유지되게끔 수정 필요
for ( int i=0; i<255; i++) {
analogWrite(9,i);
delay(10);
analogWrite(9,255);
else if(mode==2) {
analogWrite(9,0);
analogWrite(10,255);
else if (mode==3) { //
analogWrite(10,0);
analogWrite(11,255);
else if (mode==4) {
analogWrite(11,0);
댓글 8
조회수 35,396master님의 댓글
int sw=2;
int mode=0,pwm_A=0,pwm_B=0,pwm_C=0;
bool flag=0;
if(!digitalRead(sw)){
if(flag==0){ flag=1;
if(++mode>3)mode=0;
if(mode==1){ pwm_C=0; analogWrite(11,pwm_C); }
if(mode==2){ pwm_A=0; analogWrite(9,pwm_A); }
if(mode==3){ pwm_B=0; analogWrite(10,pwm_B); }
if(flag){ flag=0; delay(100); }
if(mode==1){ if(pwm_A<255){ pwm_A++; analogWrite(9,pwm_A); delay(10); } }
if(mode==2){ if(pwm_B<255){ pwm_B++; analogWrite(10,pwm_B); delay(10); } }
if(mode==3){ if(pwm_C<255){ pwm_C++; analogWrite(11,pwm_C); delay(10); } }
무야더싱님의 댓글
무야더싱 작성일
알려주신 코드대로 테스트를 해보았습니다 작동이 아주 잘 되더라구요 ^^;
여기서 좀 더 추가하고 싶은 동작이 있어 나름 수정을 해보다가 막혀 다시 질문을 드리게됬습니다.
모드4 부분에서 led가 pwm--으로 서서히 꺼지고 다음 led가 pwm으로 서서히 켜지게 추가를 했는데요
서서히 꺼지는 부분이 먹히질 않아서요...
int sw=2;
int i=255;
bool flag=0;
if(++mode>6)mode=0;
if(mode==4){ pwm_C=255; if(pwm_C>0) {pwm_C--; analogWrite(11,pwm_C); delay(10);}}
if(mode==6){ digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); delay(100);}
if(mode==4){ if(pwm_B<255) { pwm_B++; analogWrite(10,pwm_B); delay(10); } } // 컬러코드 {모드중복 사용가능하니 rgb 컬러코드 입력하여 색상만들기}
if(mode==4){ if(pwm_A<5){ pwm_A++; analogWrite(9,pwm_A); delay(10); } } // 컬러코드
if(mode==5){ digitalWrite(11,HIGH); delay(100);}
if(mode==4){ if(pwm_B<255) { pwm_B++; analogWrite(10,pwm_B); delay(10); } } // 컬러코드 {모드중복 사용가능하니 rgb 컬러코드 입력 색상만들기}
모드4가 왜 2개죠?
if() if()
와
if() else if() 의 사용법을 공부하세요
if문처럼 c언어의 기초 문법만 정확하게 이해하면 가능할 것으로 생각합니다.
무야더싱님의 댓글
무야더싱 작성일
모드4를 2개 사용한 이유는
RGB엘이디에 각 각 PWM을 줘서 색상을 만들려 하기 때문에 2개를 사용하였습니다.
그리고 제가 이해가 안가는 부분은..
위 코드를 나름 입력을 해보았는데 작동이 되질 않는 부분입니다...제가 이해한 코드를 설명하자면
모드4일때 PWM_C는 255이다 / 만약에 PWM_C가 0보다 크다면 11번 핀을 PWM--해라
제가 잘못접근하고 있는걸가요?
if()문을 공부하세요
위 if문은 loop를 계속해서 실행하는데
매번 pwm_C=255; 255로 설정한 후, pwm_C--; 1을 빼면 254가 됩니다. analogWrite(11,254);
254를 계속 출력하므로 밝기 변화가 발생하지 않습니다.
기초적인 c언어를 이해하지 못하면 코드를 작성하지 못합니다.
영어를 예로들면 알파벳 겨우 뗀 후 기본 단어조차 제대로 모른채로 영어 소설책을 쓰려고 하는 것과 유사하죠
기초적인 c언어를 공부하고
알고리즘을 잘 만든 후에
해당 알고리즘을 c언어로 기술 하셔야 합니다.
무야더싱님의 댓글
무야더싱
오늘 다른예제 찾아보면서 종일 만져봐도 해결이 안보이네요...
모드4에서 PWM--으로 서서히 꺼지는 코드 한 번 작성해주시면 안될가요?
아주 간단한 내용입니다.
이 정도의 내용이라면 당연히 스스로 공부하셔서 작성 하셔야 하고요
이런 것까지 모두 남의 손을 빌려야 한다면 전공을 바꿔야겠죠
무야더싱님의 댓글
무야더싱
전공이 아니라..취미로 diy하면서 아두이노 건드리는 상황입니다
