BASIC4MCU | 질문게시판 | FT232BL USB to TTL 시리얼 모듈 업로드 문제
작성자 김국진 작성일2021-07-21 17:23 조회5,165회 댓글3건본문
안녕하세요
제목과 같이 FT232BL USB to TTL 시리얼 모듈을 사용하고 있습니다.
FT232BL USB to TTL 시리얼 모듈 [SZH-CH024] / 디바이스마트 (devicemart.co.kr)
커스텀 아두이노를 활용하기 위하여 사용하게 되었습니다. 최초로 연결하여 업로드 하는데에
문제가 전혀 없었고 제대로 업로드가 되었습니다.
허나, 몇번 반복하다보니
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
상기와 같은 에러가 발생하며, 업로드에 실패하였습니다.커스텀에 문제가 있었나 싶어, 기존 아두이노 우노에서 atmega328p를 제거하여UART용으로 변경해 업로드를 하였더니 문제 없이 업로드 되었고,수 회 진행하여도 문제가 없었습니다.설치된 드라이버 자체의 문제가 아닌지 확인하기 위하여 FTDI 드라이버를 설치하여 인식이 잘 되는 것을 확인하였으나이마저도 문제가 없네요.혹시 해결 방법을 알고 계신분이 계시다면 답변 주시면 정말 감사드리겠습니다.감사합니다.
댓글 3
조회수 5,165master님의 댓글
master 작성일케이블 길이도 문제가 될테고..워낙 많은 변수가 있기 때문에 뭐가 문제인지는 스스로 찾으셔야 할겁니다.
김국진님의 댓글
김국진
답변 감사합니다!
혹시 케이블 길이라고 언급해주신 부분은 모듈과 연결하는 케이블의 길이 말씀이신지요?
혹시 길거나 짧은 경우에 어떤 문제가 발생할 수 있나요?
답변 주시면 감사드리겠습니다!
TTL 신호는 아주 가까워야지 신호 왜곡이 덜 발생합니다.
