질문게시판 > mp3모듈과 초음파센서
TODAY843 TOTAL2,160,854
BASIC4MCU | 질문게시판 | mp3모듈과 초음파센서
작성자 Ra0103 작성일2021-08-09 18:44 조회7,669회 댓글3건
mp3 모듈과 초음파센서를 이용하여 물체가 인식되는 거리에 따라 음악이 재생되도록 하고싶습니다.
작성한 코드는 아래와 같습니다.
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11);
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
int trigPin = 7;
int echoPin = 8;
boolean myflag = 0;
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial);
  myDFPlayer.volume(1);
  delay(1);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  float duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = ((float)(340*duration)/10000)/2;
  Serial.println(distance);
  if((distance > 3) && (distance <= 10))
    myDFPlayer.loopFolder(01);
  else if((distance > 10) && (distance <= 20))
    myDFPlayer.loopFolder(02);
  else if(distance > 20 & distance <= 100)
    myDFPlayer.loopFolder(03);
위 코드는 물체가 인식되고 사라져야 노래가 끊김없이 재생되는데, 인식된 거리에 물체가 계속 위치할때 음악이 재생되도록 하는것이 목표입니다.
이를 해결하기 위해 단순히 flag라는 변수를 0이라고 두고 작성해보았습니다.
if((distance > 3) && (distance <= 15) && (flag == 0))  ---> 물체가 3~15cm 거리 안에 있으면 1번 폴더의 노래가 끊김없이 재생됩니다.
    flag = 1;
  else if((distance > 15) && (distance <= 30))
  else if(distance > 30 & distance <= 100)
첫번째 거리값에 이용한 것처럼 flag 변수를 이용하여 두번째, 세번째 거리값의 노래를 재생시키고 싶은데 코드를 어떻게 작성해야할 지 모르겠습니다.
다음으로 물체와의 거리가 12cm라고 가정할 때, 1번 폴더의 mp3파일의 노래가 시작됩니다.
노래가 재생 중일 때 물체가 이동하여 사이 거리가 10cm로 바뀐다면 1번 폴더의 첫 노래로 다시 재시작됩니다.
물체가 위치한 거리값을 받아 노래가 재생 중일 때 인식된 범위내에서 물체가 이동해도 노래가 재시작 되지않고 이어서 재생되도록 코드를 작성하고 싶습니다.
댓글 3
조회수 7,669
원하는 동작을 시키려면
재생중인 노래를 중간에 종료 시킬 수 있어야하고, 재생중인 노래가 언제 끝나는지 알 수 있어야 합니다.
mp3 모듈의 기능에서 위 기능이 가능한지 체크 해보세요
Ra0103님의 댓글
Ra0103 댓글의 댓글 작성일
pause 명령어를 이용하여 일시정지할 수 있습니다.
재생중인 노래가 언제 끝나는지는 mp3 모듈의 busy핀을 이용하여 알 수 있습니다.
(노래가 끝나고 다음 노래로 넘어갈 때 busy핀에 high 신호가 걸립니다.)
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10,11);
int trigPin=7,echoPin=8,busyPin=9;
bool  flag1=0,flag2=0,flag3=0;
float duration,distance;
  pinMode(trigPin,OUTPUT); pinMode(echoPin,INPUT);
  myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial); myDFPlayer.volume(1);
  digitalWrite(trigPin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,0);
  duration=pulseIn(echoPin,1); distance=((float)(340*duration)/10000)/2; Serial.println(distance);
  if(distance<=3){}
  else if(distance<= 10){ flag1=1; }
  else if(distance<= 20){ flag2=1; }
  else if(distance<=100){ flag3=1; }
  else{}
  if(digitalRead(busyPin)){ // mp3 재생이 아닐 때
    if(flag1){ flag1=0; myDFPlayer.loopFolder(01); }
    else if(flag2){ flag2=0; myDFPlayer.loopFolder(02); }
    else if(flag3){ flag3=0; myDFPlayer.loopFolder(03); }
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9622
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29600
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 새글 민준싸 01:16 20
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 77
질문 아두이노 dac 연결댓글[3] 이미지새글첨부파일 kodory 22-05-19 24
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 22-05-19 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 master 22-05-19 26
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 22-05-19 23
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 25
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-19 22
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 40
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 42
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 44
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 72
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 121
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 92
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 86
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 72
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 69
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 59
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 82
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 54
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 66
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 70
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 44
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 39
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 47
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 69
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 67
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 96
