BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가 128 블루투스 통신에 대해서
작성자 zaqqum 작성일2021-08-11 14:00 조회12,873회 댓글7건본문
안드로이드 음성인식으로 서보모터를 움직이도록 했는데 작동을 하지 않네요ㅠㅠㅠ
잘 짰다고 생각하는데 코드 문제일까요..?
-----아래 코드------------------
#define F_CPU 16000000L
#define ROTATION_DELAY 2000 //대기 시간 1초
#define PULSE_MIN 1000 //최소 펄스 길이(-90도)
#define PULSE_MID 3000 //중간 펄스 길이(0도)
#define PULSE_MAX 9000 //최대 펄스 길이(90도)
void UART1_init(void)//블루투스 실행
UCSR1A |= (1 << U2X1);// 2배속 모드
UCSR1B |= (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1); // 송수신 기능 활성화
UCSR1B=(1<<RXCIE1);//수신 완료 인터럽트 발생 허용 레지스터
UCSR1C |= (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10);// 8비트
UBRR1H = 0;
UBRR1L = 207;// 보율 9600
void UART1_transmit(char data)
while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1)));// 송신 가능 대기(UDR이 비어있지 않으면)
UDR1 = data;// 데이터 전송
int mode=0;
unsigned char UART1_receive(void) //수신(입력)시 UDR1에 값 저장
while(!(UCSR1A&(1<<RXC1))); // 수신완료 인터랩트 발생 활성화(RXC1=1)
return UDR1;
ISR(USART1_RX_vect)//UART1 수신(입력)시 인터럽트 발생
char temp=UDR1;//입력받은 U0DR1값을 변수 temp에 넣음
if(temp=='0') //'0'입력하면 ON 모드
mode=0;
else if(temp=='1') // '1'입력하면 OFF모드
mode=1;
void InitializeTimer1(void)
// 모드 14, 고속 PWM 모드
TCCR1A |= (1 << WGM11);
TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13);// 비반전 모드// TOP : ICR1, 비교일치값 : OCR1A 레지스터
TCCR1A |= (1 << COM1A1);
TCCR1B |= (1 << CS11); // 분주율 8, 2MHz
ICR1 = 39999; // 20ms 주기
/*메인코드 실행*/
UCSR1B=(1<<RXCIE1); //수신 완료 인터럽트 발생 허용 레지스터(중복)
sei();
UART1_init(); //블루투스 실행
DDRB |= (1 << PB5);
InitializeTimer1();// 1번 타이머/카운터 설정
while (1)
if(mode==0) //on모드
OCR1B = PULSE_MIN; // 0도
_delay_ms(ROTATION_DELAY);
OCR1B = PULSE_MID; // 90도
else if(mode==1)
OCR1B = PULSE_MAX; // 180도
OCR1AB= PULSE_MID; // 90도(복귀)
댓글 7
조회수 12,873master님의 댓글
void UART1_transmit(char d){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=d; }
void RC_Motor(int angle){ OCR1A=angle*18+2999; } // angle: -90도 ~ +90도
ISR(USART1_RX_vect){
char r;
r=UDR1;
if(r=='0')RC_Motor(-90); //'0'입력하면 ON 모드
if(r=='1')RC_Motor( 90); //'1'입력하면 OFF모드
int main(void){
DDRB=0x20; // PB5 서보모터
TCCR1A=0xAA; TCCR1B=0x1A; OCR1A=2999; ICR1=39999;
UCSR1A=2; UCSR1B=0x98; UBRR1L=207; //2배속, 9600 //블루투스 실행
sei();
while(1){}
zaqqum님의 댓글
zaqqum
혹시 while(1)안에는 아무것도 안적어도 되나요....?
RC_Motor() 함수의 실행 시간이 아주 짧아서 인터럽트 안에서 실행해도 상관없습니다.
무한루프에 아무런 코드가 없더라도 상관없으며
그렇더라도 무한루프 자체는 반드시 존재해야 합니다.
zaqqum님의 댓글
zaqqum
번거롭게 해드려서 정말 죄송합니다ㅠㅠ 혹시 블루투스 연결은 되지만 서보모터가 돌아가지 않을 경우에는 역시 회로 문제겠죠??
128이겠죠? PB5에 서보모터 연결하세요
zaqqum님의 댓글
zaqqum
네ㅠㅠ연결까지는 완벽하게 되는데 blutooth terminal앱으로 조작하려고 하면 전혀 작동하지 않네요...진짜 코드 너무 멋있게 수정해주셨는데 동작을 못하다니ㅠㅠㅠ
RC_Motor(-90); _delay_ms(1000);
RC_Motor( 90); _delay_ms(1000);
무한루프에 위 코드를 넣고 돌려보면 서보모터가 정상동작하는지 확인이 가능합니다.
서보모터 정상작동하면 UART 연결에 문제가 있는 겁니다.
퓨즈비트 클럭 설정이 제대로 되어있지 않으면
서보모터 구동도 엉터리로 되고, UART 보레이트도 맞지 않게 됩니다.
