질문게시판 > 안녕하세요 아두이노 코딩 관련 질문입니다.
TODAY154 TOTAL1,839,982
BASIC4MCU | 질문게시판 | 안녕하세요 아두이노 코딩 관련 질문입니다.
작성자 미미미 작성일2021-09-01 00:17 조회151회 댓글2건
첨부파일
안녕하세요 아두이노 코딩 관련 질문 드립니다.
제가 도어락을 만들고자 하는데
4x4 키패드의 "#" 버튼을 눌러 각각 0~9 까지의 무작위 숫자를 4개 뽑아 그걸 4자리 비밀번호로 인식하여
그 비밀번호를 키패드로 누르면 문이 열리는 (문을 여는 모터가 작동하는) 방식을 구현하고자 합니다.
우선 아래가 제가만든 코드입니다. (파일 첨부)
//////// #으로 비밀번호 생성 및 개폐 *로 초기화 하는 프로그램
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
//////////////////////////////키패드 기본설정//////////////////////////////
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3', 'A'},
  {'4','5','6', 'B'},
  {'7','8','9', 'C'},
  {'*','0','#', 'D'}
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
//////////////////////////////각종 설정//////////////////////////////
Servo servo; //// 서보모터 조작
int buzzer=11; //// 부저 센서 관련
int i,j=0; // i = 패스워드의 자릿수 , j = 랜덤함수 뽑는 횟수
int state=0; //0은 닫힘, 1은 열림, 99는 옳은 비밀번호를 입력시
char password[5]={'-','-','-','-','-'};
int randNumber1;
int randNumber2;
int randNumber3;
int randNumber4;
  servo.attach(10);
  servo.write(0);
  pinMode(buzzer,OUTPUT); //// 부저 디지털 출력 핀
  randomSeed(analogRead(0));
  char key = keypad.getKey(); //key = 키패드에서 누른 값
  /////////////////////////키패드에 의한 open/close////////////////////////////////////////////
  if (key){
    analogWrite(buzzer,200);
    if(i==0){
      password[0]=key;
      Serial.print(key);
    if(i==1){
      password[1]=key;
      Serial.print(key);
    if(i==2){
      password[2]=key;
      Serial.print(key);
    if(i==3){
      password[3]=key;
      Serial.print(key);
        if(i==4){
      password[4]=key;
      Serial.print(key);
      state = 99;
    i=i+1;
    analogWrite(buzzer,LOW);
    if(key=='#'){    ///// #키를 누르면 키패드 랜덤 암호 설정
    for( int j = 0 ; j < 1; j++){
    randNumber1 = random(9);
    Serial.print(randNumber1);
    randNumber2 = random(9);
    Serial.print(randNumber2);
    randNumber3 = random(9);
    Serial.print(randNumber3);
    randNumber4 = random(9);
    Serial.print(randNumber4);
if(state==99) ////////// 비밀번호 전부 입력시의 분기점
  if(i==5 && password[1]==randNumber1 && password[2]==randNumber2 && password[3]==randNumber3 && password[4]==randNumber4  )
    Serial.println("Accepted");   ///// 비밀번호 정답, 문 열림
    servo.write(180);
    i=0;
    state=1;
    password[0]='-';
    password[1]='-';
    password[2]='-';
    password[3]='-';
    password[4]='-';
    analogWrite(buzzer,24);
    delay(250);
    analogWrite(buzzer,20);
    delay(250);
    analogWrite(buzzer,18);
    delay(250);
    delay(250);
    Serial.println("Password Error");  //////// 비밀번호 오류,
    i=0;
    state=0;
    password[0]='-';
    password[1]='-';
    password[2]='-';
    password[3]='-';
    password[4]='-';
    analogWrite(buzzer,80);
    delay(2000);
if(state==1){         /////////////비밀번호 입력 성공시 초기화하는 분기점
  if(key=='*'){
    servo.write(0);
    state=0;
    i=0;
    password[0]='-';
    password[1]='-';
    password[2]='-';
    password[3]='-';
    password[4]='-';
제가 작성한 코드는 위와 같습니다. 제가 여쭤보고 싶은 질문은
if(key=="#") 부분이 키패드의 # 버튼을 누르면 4자리 비밀번호가 생성되는 코드인데
이때 생성된 각 비밀번호 (randNumber1~4) 가
비밀번호 정답 여부를 판단하는 부분인 if(state==99)의 (if==5 ~~ ) 부분에서
입력된 비밀번호인 password와 랜덤 함수로 무작위로 지정된 비밀번호인 randNumber가 서로 비교가 되질 않습니다.
그러나 위의 코드가아닌 password[1] = "1" 등 키패드의 지정된 번호로 비밀번호를 미리 지정하여
지정된 비밀번호로 입력을하면 또 올바르게 동작을합니다.
어떻게 해야 randNumber 에 정해진 랜덤 변수를 키패드로 입력된 비밀번호와 비교를 하게  할 수 있을까요??
그리고 부가적인 질문입니다만,
위의 코드는 입력을 5회까지 받게하여 # + 4자리 비밀번호를 입력하게 하는데
이때문에 #을 누르고 비밀번호를 잘못누르면 다시 #을 눌러 첫번째 입력 자리를 채우지 않으면
4자리 비밀번호를 입력해도 5회 입력중 4회 입력만 받게되어 비밀번호 비교가 되질 않습니다.
이런 방법이 아닌 4회 입력까지만 받되 #을 눌러 비밀번호를 받고 또 4자리 비밀번호까지 입력할 수 있는 방법은 없을까요??
조회수 151
if(key=="#")
문자열이 아닌 문자로 비교하세요
if(key=='#')
"#"는 문자열, '#'는 문자
시리얼모니터로 값을 출력하면서 체크가 가능하므로 직접 디버깅 해보세요
물건을 가지고 있는 사람만 직접 동작시켜가면서 디버깅이 가능합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3793
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21916
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 5
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 6
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 128
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 100
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 31
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 36
답변 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 39
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 82
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 43
질문 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 58
답변 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 47
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 57
질문 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 48
질문 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 518
