질문게시판 > 블루투스모듈(HC-06)간의 통신관련 질문입니다..
TODAY151 TOTAL1,839,979
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스모듈(HC-06)간의 통신관련 질문입니다..
작성자 enltwla 작성일2021-09-07 01:43 조회84회 댓글2건
마스터에서 미세먼지농도값을 받아 어느 정도 수치이상이면 슬레이브에서 팬이 돌아가게 하는 걸 만들고 싶은데 왜 작동이 안될까요..
참고로 미세먼지 센서는 PM2008M입니다..!!
<마스터 >
SoftwareSerial mySerial(2,3); //객체선언
#define dust A4
  pm2008_i2c.begin();
  pm2008_i2c.command();
  while(!Serial){;} //
  mySerial.begin(9600);
  uint8_t ret = pm2008_i2c.read();
  uint8_t pm1p0_grade = 0;
  uint8_t pm2p5_grade = 0;
  uint8_t pm10p_grade = 0;
  uint8_t total_grade = 0;
  if (ret == 0) {
    // PM 1.0
    if (pm2008_i2c.pm1p0_grimm < 16) {
      pm1p0_grade = 1;
    } else if (pm2008_i2c.pm1p0_grimm < 51) {
      pm1p0_grade = 2;
    } else if (pm2008_i2c.pm1p0_grimm < 101) {
      pm1p0_grade = 3;
    } else {
      pm1p0_grade = 4;
    // PM 2.5
    if (pm2008_i2c.pm2p5_grimm < 16) {
      pm2p5_grade = 1;
    } else if (pm2008_i2c.pm2p5_grimm < 51) {
      pm2p5_grade = 2;
    } else if (pm2008_i2c.pm2p5_grimm < 101) {
      pm2p5_grade = 3;
    } else {
      pm2p5_grade = 4;
    // PM 10
    if (pm2008_i2c.pm10_grimm < 31) {
      pm10p_grade = 1;
    } else if (pm2008_i2c.pm10_grimm < 81) {
      pm10p_grade = 2;
    } else if (pm2008_i2c.pm10_grimm < 151) {
      pm10p_grade = 3;
    } else {
      pm10p_grade = 4;
    // Get worst grade
    total_grade = max(pm1p0_grade, pm2p5_grade);
    total_grade = max(total_grade, pm10p_grade);
    Serial.println(total_grade);
    mySerial.write(Serial.read());
슬레이브
#define FAN 6
  pinMode(FAN, OUTPUT);
  digitalWrite(FAN, LOW);
  while(!Serial)
{  int data;
  if(mySerial.available()){
  Serial.write(mySerial.read());
  data = mySerial.read();
  if (data > 1)
    digitalWrite (FAN, HIGH);
    Serial.println("AIR CLEANING");
  if(Serial.available())
    delay (2000);
조회수 84
마스터에서 먼지농도를 체크해서 슬레이브에 보내는 것이 아니고, 시리얼모니터에서 입력한 것을 슬레이브로 보내는 군요?
//---------------슬레이브
#define FAN 6
  pinMode(FAN,OUTPUT); digitalWrite(FAN,LOW);
  while(!Serial){;}
    int data=mySerial.read();
    Serial.write(data);
    if(data>'1'){ digitalWrite (FAN,HIGH); Serial.println("AIR CLEANING"); }
    if(data=='0'){ digitalWrite (FAN,LOW); Serial.println("AIR OFF"); }
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3792
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21916
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 5
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 6
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 128
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 100
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 31
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 36
답변 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 39
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 82
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 43
질문 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 58
답변 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 47
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 57
질문 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 48
질문 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 518
