질문게시판 > HZ 카운터 만들고 있는데
TODAY119 TOTAL1,839,947
BASIC4MCU | 질문게시판 | HZ 카운터 만들고 있는데
작성자 명란젓코난 작성일2021-09-08 00:20 조회91회 댓글4건
HZ 카운터 만들고 있습니다.
UART0 사용해서 시리얼 통신해서  값을 가져오긴 하는데
 값이 엄청 흔들립니다.
#define F_CPU 16000000
#include <stdio.h>
void adc_init(void);
void uart0_init(void);
int Putchar(char message, FILE * str);
void startConvertion(void);
unsigned int readConvertData(void);
void adc_init(void)
ADCSRA = 0x00;
ADMUX = 0x00;
ACSR =0x80;
ADCSRA = 0xc7;
UCSR0B = 0x00;
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x67;
UBRR0H = 0x00;
UCSR0B = 0x18;
int Putchar(char message, FILE *STR)
while (((UCSR0A>>UDRE0)&0x01) == 0);
UDR0 = message;
return 0;
ADCSRA = 0b11010111; //0xc7  분주비가 128이며 ad 변환 완료후 인터럽트처리 및 adsc가 1로 설정되어 AD 컨버터 실행 및 모두 동작 ADC 변환시작
ADMUX = 0b00000000; // 0x00
ADCSRA = ADCSRA | 0b11010111;//0xc7
volatile unsigned long temp;
while((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA = ADCSRA | 0x10;
temp = (int)ADCL+(int)ADCH*256; //ad변화값 저장
return temp;
unsigned int adc_data;
uart0_init();
adc_init();
fdevopen(Putchar, 0);
printf("\n\rADC0 Variable Resistor Test");
startConvertion();
adc_data = readConvertData();
printf("value(0-1023) :%d\r\n", adc_data); //시리얼 모니터 일때 long으로 ADC 값 보여주기
VREF     3.3V 로 전압을 넣어 주었습니다.
5V--------/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/----GND
                            VREF 3.3V in
AVCC는  4.7V 들어갑니다.
10UH에 0.1UF 콘덴서 (이건 필터 회로 입니다. 생략하겠습니다.)
뭐가 잘못인지
100HZ 3.0V 사인파 주파수를   PF0에 넣었는데
예 (사진이 없어서 죄송합니다.)
0
0
53
315
150
0
0
이런식입니다.
값은 사인파 주파수로 들어가도
0
0
45
325
125
0
0
이러식 입니다.
시리얼 모니터 한겁니다. UART0에 아두이노 시리얼 모니터 한 값이 저렇게 위처럼 나옵니다.
제가 봤을때 샘플링해서 양자화 한거로 생각하는데...
사인파이니 높낮이를 숫자가 표현 한것 같은데...
이제 부턴 어떻게 해야 할지 ....
잘 모르겠습니다.
센세에서 주파수만 정확하게 읽어만 온다면
다음은 큰게 문제가 없는데...
도움 부탁드립니다.
댓글 4
조회수 91
                            VREF 3.3V in
저항으로 전압원을 만들면 안됩니다.
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/105986
사인파라서 값이 흔들리는 것이 당연한 겁니다.
뭐가 문제인가요?
사인파의 주파수를 측정하려는 것인가요?
명란젓코난님의 댓글
명란젓코난 댓글의 댓글 작성일
아날로그 값만 읽어서 그런지 그렇게 되는 것 같네요 전압의 높낮이....
HZ 카운터 만들려고 하는데 타이머 인터럽트인데 ....
감이 안오네요...  사인파 주파수 입니다.
ADC값의 중간값으로 체크하면
중간값보다 크면 HIGH, 낮으면 LOW로 취급할 수 있습니다.
그 후에는 스위치의 엣지 검출 예제를 적용해서 펄스를 카운트 할 수 있습니다.
주파수를 측정하는 방식에는 2종류가 있습니다.
단위시간동안 펄스를 카운트해서 주파수를 측정할 수도 있고
1개 펄스의 주기를 읽어서 역수를 취해서 주파수를 측정할 수도 있습니다.
어느 것이 유리한 가는 주기가 짧은지 아닌지(주파수가 높은지 낮은지)에 따라서 정합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3792
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21913
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 4
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 6
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 128
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 99
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 30
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 35
답변 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 38
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 82
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 43
질문 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 57
답변 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 46
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 56
질문 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 46
질문 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 517
