질문게시판 > 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기
TODAY149 TOTAL1,839,977
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기
작성자 아두빡치노 작성일2021-09-08 16:24 조회517회 댓글9건
안녕하세요 아두이노 쌩초보입니다 아두이노용 키트에 있는 기본스텝모터로는 성곡 했었는데 힘이 너무 부족해서 스텝모터,드라이버,리튬이온배터리로 바꾸니까 회로도 부터 막히네요 하.. 일주일째 붙잡고 있는데 너무 힘듭니다 도와주십시오 성공할때까지 도와주시는 분께는 소정의 사례 하겠습니다
#include <Stepper.h>
#include <IRremote.h>
const int stepsPerRevolution = 2048;
int RECV_PIN = 11;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,10,9,8,7);
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  myStepper.setSpeed(10);
  Serial.println("Enabling IRin");
  irrecv.enableIRIn();
  Serial.println("Enabled IRin");
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    switch( results.value ){
             case   0xFF02FD :
    Serial.println("앞 한바퀴 회전");
    myStepper.step(600);
    case   0xFF22DD :
Serial.println("뒤 한바퀴 회전");
 myStepper.step(-600);
    irrecv.resume();
기존의 성공했을때 코딩입니다 아 그리고 구글에 보니까 배터리를dc배럴잭으로 직접적으로 빵판에 연결하던데 아두이노에 꽂으면 안되죠?
댓글 9
조회수 517
스텝모터 토크가 작아서 문제인가요?
현재 상태에서 모터 전원을 배터리에서 직접 빼서 연결하면 어느정도 토크가 증가합니다만
토크를 많이 올리고 싶다면 12V 아답터(or SMPS)를 별도로 준비해서 모터 전원으로 사용하도록 하세요
아두빡치노님의 댓글
아두빡치노 댓글의 댓글 작성일
아뇨 기존의 모터 힘이 부족해서 모터,모터 드라이버,배터리 까지 싹다 바꿧는데 회로도에서 막힙니다 도와주세요
모터 및 드라이버모듈의 스펙(사이트포함) 첨부하고
현재 어떻게 회로를 구성했는지 첨부하세요
아두빡치노님의 댓글
아두빡치노 작성일
회로도는.. 위에 사진에 보시는거와 같이 구글에서 본대로 따라하였구용..
모터
https://www.11st.co.kr/products/2475047432
모터드라이버 a4988
상당 1.5A 모터네요
2상구동에는 3A가 필요한데요
정격전압 3.6V보다 높은 전압으로 모터를 구동하므로 3A보다 더 큰 전류를 소모하게 됩니다.
구동하면서 전류 및 전압을 측정해보시고
전류가 부족하면 배터리를 병렬로 추가하세요
A4988은 상당 1A용이라서 드라이버를 3A용으로 변경하셔야겠습니다.
아두빡치노님의 댓글
아두빡치노 작성일
아두빡치노
https://open.kakao.com/o/s8DLQWyd
혹시 카톡 가능 하실까요?ㅠㅠ
개인적으로는 답변을 드리지 못합니다.
아두빡치노님의 댓글
아두빡치노 작성일
회사일이라 너무 간절합니다.. 안될까요 ㅠ
외주용역을맡기던 업체는 없으신가요?
의뢰하던 업체가 없다면 ekit@naver.com으로 메일에 구체적인 내용으로 보내보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3792
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21915
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 5
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 6
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 128
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 100
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 31
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 36
답변 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 39
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 82
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 43
질문 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 58
답변 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 47
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 57
질문 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 48
현재글 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 518
