질문게시판 > UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?
TODAY146 TOTAL1,839,974
BASIC4MCU | 질문게시판 | UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?
작성자 명란젓코난 작성일2021-09-09 21:23 조회47회 댓글1건
#define F_CPU 16000000UL
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<util/delay.h>
#include<stdio.h>
void uart0_init(void);
void CTCTimer();
int Putchar(char message, FILE * str);
int   count_NUMBER;
int  Ch_count;
UCSR0B = 0x00;
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x67;
UBRR0H = 0x00;
UCSR0B = 0x18;
 int Putchar(char message, FILE *STR)
while (((UCSR0A>>UDRE0)&0x01) == 0);
UDR0 = message;
return 0;
void CTCTimer() {
   if (Ch_count == count_NUMBER)
      Ch_count = 0;
Ch_count++;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  CTCTimer();
int C_data;
   C_data=CTCTimer();   이부분에서 에러 납니다.
   uart0_init();
   fdevopen(Putchar, 0);
   printf("\n\rCTCTimer,C_data");
   TCCR1A = 0x00;
   TCCR1B = 0x0A;
   TCCR1C = 0x00;
   OCR1A = 1999;
   TCNT1 = 0x0000;
   TIMSK = 0x19;
   ETIMSK = 0x00;
   TIFR = 0x00;
   ETIFR = 0x01;
   sei();
   while (1)
printf("counter value:%d\r\n", C_data);
전체적으로 프로그램을 좀 봐주실 수 있느 분있으신가요?
UART0으로 시리얼 모니터 해서 HZ  카운터 하는 것입니다.
짜보긴 했는데... 어렵네요 C언어...
Error void value not ignored as it ought to be
이 에러가 뜯니다.
조회수 47
void CTCTimer() {
함수는 리턴값이 없는 void 타입으로 선언했는데요
  C_data=CTCTimer();
메인에서는 리턴값을 받아서 C_data에 넣으라니깐 오류가 발생한 것입니다.
  CTCTimer();
  C_data=Ch_count;
이렇게 수정하면 되겠군요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3792
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21915
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 5
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 6
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 128
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 100
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 31
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 36
답변 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 39
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 82
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 43
질문 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 58
답변 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 47
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 56
현재글 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 48
질문 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 517
