질문게시판 > atmega128 led 코드 관련 질문드립니다
TODAY144 TOTAL1,839,972
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 led 코드 관련 질문드립니다
작성자 gyulgyul 작성일2021-09-11 18:43 조회57회 댓글0건
#define F_CPU 16000000
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main()
unsigned char on_off;
unsigned char read;
int speed=10;
DDRA=0b11111111;
DDRE=0b00011111;
PORTE=0b11100000;
PORTA=0b00000000;
on_off=1;
read = PINE &0b11100000;
switch(read)
case 0b01100000:
if(on_off){
int i=0b00000001;
int x;
for(x=0;x<8;x++){
PORTA=i;
i=i<<1;
_delay_ms(speed);
for(x=0;x<8;x++){
PORTA=i;
i=i>>1;
_delay_ms(speed);
if(PINE !=0b01100000)
goto Finish1;
Finish1:
case 0b10100000:
speed=speed-2;
case 0b11000000:
speed=speed+2;
default:
PORTA=0b00000000;
위 코드에서 빨간 줄을 이용해서 다른 키값이 입력되면 무한루프를 빠져나오게 하고싶은데 무한루프를 빠져나오지를 못하고 있습니다. 인터럽트같은 거는 제가 아직 배우지를 않아서 저런 if문을 이용해서 무한루프를 빠져나올 순 없나요?ㅜ
%%이 코드는 버튼 1을 누르면 led를 하나씩 순서대로 키고, 버튼 2를 누르면 변하는 속도가 빨라지고, 버튼 3을 누르면 속도가 느려지는 코드입니다.
조회수 57
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3792
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21915
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 5
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 6
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 128
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 100
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 31
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 36
답변 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 39
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 82
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 43
현재글 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 58
답변 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 47
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 56
질문 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 47
질문 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 517
