질문게시판 > 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다
TODAY108 TOTAL1,839,936
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다
작성자 master 작성일2021-09-13 10:06 조회49회 댓글0건
int main(){
  unsigned char on_off,read;
  int speed=10,i,x;
  DDRA=0b11111111;
  DDRE=0b00011111;
  PORTE=0b11100000;
  on_off=1;
    read = PINE &0b11100000;
    switch(read){
      case 0b01100000:
        if(on_off){
            i=0b00000001;
            for(x=0;x<8;x++){ PORTA=i; i=i<<1; _delay_ms(speed); }
            for(x=0;x<8;x++){ PORTA=i; i=i>>1; _delay_ms(speed); }
          if(PINE !=0b01100000)goto Finish1;
Finish1:
      case 0b10100000: speed=speed-2; break;
      case 0b11000000: speed=speed+2; break;
      default: PORTA=0b00000000; break;
스위치 체크해서 빠져나오는 코드는 무한루프 밖에 있으므로 무한루프와 상관없는 코드입니다.
int main(){
  int speed=10,i,x;
  DDRA=0b11111111;
  DDRE=0b00011111;
  PORTE=0b11100000;
  on_off=1;
    switch(read){
      case 0b01100000:
        if(on_off){
            i=0b00000001;
Finish1:
무한루프 안으로 이동시키면 되지만
for루프 중간에 빠져나오려면 아래처럼 수정하세요
int main(){
  int speed=10,i,x;
  DDRA=0b11111111;
  DDRE=0b00011111;
  PORTE=0b11100000;
  on_off=1;
    switch(read){
      case 0b01100000:
        if(on_off){
            i=0b00000001;
            for(x=0;x<8;x++){ PORTA=i; i=i<<1; if(PINE !=0b01100000)goto Finish1; _delay_ms(speed); }
            for(x=0;x<8;x++){ PORTA=i; i=i>>1; if(PINE !=0b01100000)goto Finish1; _delay_ms(speed); }
Finish1:
조회수 49
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3792
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21911
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 4
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 5
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 127
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 99
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 30
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 35
답변 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 38
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 81
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 42
질문 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 57
현재글 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 45
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 56
질문 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 46
질문 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 517
