질문게시판 > 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다
TODAY138 TOTAL1,839,966
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다
작성자 master 작성일2021-09-13 15:14 조회38회 댓글1건
초음파 센서를 이용하여 70cm 이상이 되면 led 1번이 작동하고 70cm보다 적으면 led 2버튼이 작동하게 소스를 작성하였습니다
이 소스에서  ​ distane 를 매개변수로 함수 void call(int);를 사용하여 소스를 작성하면 어떻게 수정해야 할지 모르겠습니다
제가 작성한 소스 코드 입니다
int trig=2,echo=3;
int REDLED1=8,REDLED2=5;
  pinMode(trig,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);
  pinMode(REDLED1,OUTPUT);
  pinMode(REDLED2,OUTPUT);
void led(int d){
  if(d<=70){ digitalWrite(REDLED2,1); digitalWrite(REDLED1,0); }
  else     { digitalWrite(REDLED2,0); digitalWrite(REDLED1,1); }
  float duration,distance;
  digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
  duration=pulseIn(echo,1);
  distance=((float)(duration*340)/10000)/2;
  Serial.print("거리 : "); Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  led((int)distance);
조회수 38
수민이님의 댓글
수민이 작성일
감사합니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 3792
공지 사이트 이용 안내댓글[17] master 17-10-29 21915
질문 외부 인터럽트 사용시 버튼먹힘에 대해 질문드립니다. 새글 ddongew 21-09-18 4
질문 mcu퓨즈비트 설정 관련 문의드립니다. 이미지새글 ddongew 21-09-18 6
질문 아두이노 high side current 새글 rrldhh 21-09-18 9
질문 아두이노 IRremote, buzzer댓글[1] 새글 히이우이 21-09-17 17
질문 각각 블루투스 연결하고 물체간의 거리가 멀어지면 부저 울리는 작동하려고 하는데 도와주세요댓글[1] 새글 hiworld 21-09-17 28
질문 아두이노 스텝 모터 제어 질문입니다!!댓글[5] 새글 수민이 21-09-17 128
질문 타이머 카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고 내부 클럭을 8분주시켜 이거 혹시 어…댓글[2] 지용이용 21-09-16 18
질문 라즈베리 시리얼 질문댓글[1] 첨부파일 잘하자 21-09-16 19
질문 초음파센서 소리부저 질문입니다.댓글[7] 이미지 rrrrrr1 21-09-16 314
질문 Atmega128 관련 질문입니다.댓글[7] 이미지 허깅 21-09-16 262
질문 네오픽셀 스트립제어에대해 질문 있습니다.댓글[2] 이미지 혜인 21-09-15 14
질문 아두이노 블루투스 + 기타 센서 연결댓글[2] 이미지첨부파일 곰도리 21-09-15 44
질문 아두이노 led 스위치 제어질문이요 ㅠㅠ댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-14 100
질문 String 형태로 저장하고 불러오기댓글[1] 이미지첨부파일 너니미나 21-09-14 24
질문 아두이노 심박수측정모듈 sen0203댓글[1] 첨부파일 basle 21-09-14 30
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 28
질문 atmega128 dc모터정/역제어 질문드립니다.댓글[10] ddongew 21-09-13 498
질문 라인트레이서 초보 질문..댓글[2] 윤철 21-09-13 52
질문 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다 수민이 21-09-13 35
현재글 답변글 답변 : 초음파센서를 이용하여 거리 측정 질문입니다댓글[1] master 21-09-13 39
질문 uart통신 baudrate 질문드립니다.댓글[3] ddongew 21-09-13 82
질문 아두이노 이 회로는 작동에 이상 없을까요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두리노 21-09-12 43
질문 atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 gyulgyul 21-09-11 57
답변 답변글 답변 : atmega128 led 코드 관련 질문드립니다 master 21-09-13 50
질문 아두이노 우노 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-09-10 47
질문 아두이노 우노 질문이요댓글[2] 곰도리 21-09-10 56
질문 UART0 시리얼 통신과 HZ 카운터 프로그램인데..?댓글[1] 명란젓코난 21-09-09 47
질문 아두이노 스텝모터 적외선 리모컨으로 제어하기댓글[9] 이미지첨부파일 아두빡치노 21-09-08 517
