질문게시판 > 아두이노 리모컨
TODAY372 TOTAL2,173,764
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 리모컨
작성자 비공개 작성일2018-06-10 01:56 조회7,360회 댓글1건
아두이노 적외선 리모컨이랑 IR remote 적외선 수신부를 이용해 LED껐다 켰다 해보려고 하는데요
찾아봤을 때 누른 버튼의 고유번호를 쳐서 case로 만들면 된다던데 저는 계속 오류가 뜨더라구요..
뭐가 잘못 된걸까요
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN=A0;
int LED_pin=13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(LED_pin, OUTPUT);
  if(irrecv.decode(&results)==true) {
    Serial.println(results.value);
   switch(results.value) {
      case FFA25D: digitalWrite(LED_pin, LOW);break;
      case FFB04F: digitalWrite(LED_pin, HIGH);break;
    irrecv.resume();
FFA25D(1번눌렀을 때 시리얼모니터에 출력된값)가 선언되지 않았다는 오류가 뜹니다.
조회수 7,360
https://arduino-info.wikispaces.com/IR-RemoteControl
이 예제를 참고하시고요
      case FFA25D: digitalWrite(LED_pin,LOW); break;
      case FFB04F: digitalWrite(LED_pin,HIGH); break;
여기서 FFA25D,FFB04F 이 값들은 앞에 0x를 붙여줘야합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29816
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22-05-26 13
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 18
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 21
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 27
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 40
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 83
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 258
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 60
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 46
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 67
