질문게시판 > 아두이노 리모컨
TODAY219 TOTAL2,592,740
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 리모컨
작성자 비공개 작성일2018-06-10 01:56 조회10,795회 댓글1건
아두이노 적외선 리모컨이랑 IR remote 적외선 수신부를 이용해 LED껐다 켰다 해보려고 하는데요
찾아봤을 때 누른 버튼의 고유번호를 쳐서 case로 만들면 된다던데 저는 계속 오류가 뜨더라구요..
뭐가 잘못 된걸까요
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN=A0;
int LED_pin=13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(LED_pin, OUTPUT);
  if(irrecv.decode(&results)==true) {
    Serial.println(results.value);
   switch(results.value) {
      case FFA25D: digitalWrite(LED_pin, LOW);break;
      case FFB04F: digitalWrite(LED_pin, HIGH);break;
    irrecv.resume();
FFA25D(1번눌렀을 때 시리얼모니터에 출력된값)가 선언되지 않았다는 오류가 뜹니다.
조회수 10,795
https://arduino-info.wikispaces.com/IR-RemoteControl
이 예제를 참고하시고요
      case FFA25D: digitalWrite(LED_pin,LOW); break;
      case FFB04F: digitalWrite(LED_pin,HIGH); break;
여기서 FFA25D,FFB04F 이 값들은 앞에 0x를 붙여줘야합니다.
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스코드 질문드립니다. master 18-06-13 7764
질문 5V 릴레이댓글[1] 비공개 18-06-12 8905
질문 avr LCD가 작동을 안합니다. yf12 18-06-12 9914
답변 답변글 답변 : avr LCD가 작동을 안합니다.댓글[3] master 18-06-12 13120
질문 시리얼모니터 값을 엑셀로댓글[2] 이미지첨부파일 비공개 18-06-12 11942
질문 소스코드를 어떻게 해야할까요?댓글[4] 첨부파일 Wnwjdqoddl 18-06-12 15743
질문 온도센서,수위센서 부저 sg2p1o 18-06-12 7098
답변 답변글 답변 : 온도센서,수위센서 부저 소리 다르게 출력 master 18-06-12 7703
질문 안녕하세요 G포트의 디바이스 겹침현상으로인해서 질문드립니다. 27315co 18-06-12 7453
답변 답변글 답변 : 코드비젼 바이트 단위에서는 비트 마스크를 사용하면 됩니다. master 18-06-12 7099
질문 온도센서랑 수위센서 코드 첨부파일 sg2p1o 18-06-11 7014
답변 답변글 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드댓글[2] master 18-06-12 9768
질문 RC카 코딩 질문입니다.댓글[5] 동그라미버스 18-06-11 16779
질문 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 첨부파일 ㅈㅈㅇ 18-06-11 7983
답변 답변글 답변 : 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 master 18-06-11 8484
질문 감사합니다!댓글[1] 레고조합 18-06-11 8720
질문 아두이노 외부전원댓글[3] ddkfjw 18-06-11 14927
질문 SPI 통신으로 ISD4002 제어하기댓글[1] 이미지첨부파일 T800 18-06-11 11446
질문 E RS RW 질문입니다. eeeeun 18-06-11 7565
질문 atmega128 인터럽트 질문댓글[1] 초코우유먹자 18-06-11 9662
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 질문댓글[2] master 18-06-11 10624
질문 LED 잔상 텍스터 플레이댓글[2] 박희범 18-06-11 10429
답변 답변글 답변 : LED 잔상 텍스터 플레이댓글[1] master 18-06-11 9184
질문 스텝모터 질문댓글[5] 비러 18-06-11 16583
질문 [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다.. 레고조합 18-06-11 8353
답변 답변글 답변 : [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다..댓글[1] master 18-06-11 10378
질문 if문을 스위치 문으로 바꾸는 문제입니다.댓글[1] hdki 18-06-11 8974
답변 답변글 답변 1: 한 라인에 여러 문장을 나열해서 소스코드를 줄이세요 master 18-06-11 7603
답변 답변글 답변 2: if문 변경 master 18-06-11 7611
답변 답변글 답변 3: 변수를 배열로 변경 master 18-06-11 8298
