질문게시판 > 결선
TODAY188 TOTAL2,592,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 결선
작성자 비공개 작성일2018-06-10 10:10 조회20,246회 댓글5건
	int dust_sensor1=A0,dust_sensor2=A1; // 미세먼지 아나로그 출력
int sensor_led1=12 ,sensor_led2=13;  // 미세먼지 적외선 led
  pinMode(sensor_led1,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led
  pinMode(4,OUTPUT);
  float adc;
  digitalWrite(sensor_led1,LOW);        delayMicroseconds( 280); // LED 켜기 // 샘플링해주는 시간.
  adc=analogRead(dust_sensor1);         delayMicroseconds(  40); // 센서 값 읽어오기
  digitalWrite(sensor_led1,HIGH);       delayMicroseconds(9680); // LED 끄고 대기
  float dustug1=(0.17*(adc*(5.0/1023.0))-0.1)*1000.0;            // 미세먼지 값 계산 ug/m^3
  Serial.print("Dust1 Density[ug/m3]: "); Serial.print(dustug1); // 시리얼 모니터에 미세먼지 값 출력
  digitalWrite(sensor_led2,LOW);        delayMicroseconds( 280); // LED 켜기 // 샘플링해주는 시간.
  adc=analogRead(dust_sensor2);         delayMicroseconds(  40); // 센서 값 읽어오기
  digitalWrite(sensor_led2,HIGH);       delayMicroseconds(9680); // LED 끄고 대기
  float dustug2=(0.17*(adc*(5.0/1023.0))-0.1)*1000.0;            // 미세먼지 값 계산 ug/m^3
  Serial.print("Dust2 Density[ug/m3]: "); Serial.print(dustug2); // 시리얼 모니터에 미세먼지 값 출력
  delay(2000);
1. 저는 3색 RGB 모듈을 사용하지 않을거라서 위의 코드처럼 3색 RGB 모듈 관련 코드만 지우면 될까요? 농도 데이터값만 필요해서요!
2. 그리고 사진에 써있는 디지털 PWM(~) 이 analogWrite함수를 쓸 수 있게 하는게 아니고 다른 PWM표시가 있어야하는건가요?
3. 그리고 7번째 줄에 pinMode(4,OUTPUT);
은 핀4번을 사용하지 않는데 왜 있는걸까요??
댓글 5
조회수 20,246
1. 3색 RGB 모듈 관련 코드만 지우면 됩니다.
2. PWM(~) 이 analogWrite함수와 같은겁니다.
k3874님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
예제소스를 만드는 사람은 신이 아니라서 실수가 있을 수 있습니다.
교과서조차 오타가 있는걸요
k3874님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
아 오타이군요!! 제가 모르는 의미가 있는 줄 알았습니다!! 결선관련 하나만 더 여쭤보겠습니다!! 센서가 한개일땐 아두이노의 5v 핀에 연결하는건데 센서가 두개일땐 아두이노의 vin핀에 연결해야 하는건가요??
회로도를 그려서 첨부하셔야지 체크도 쉽고 수정해드리기도 쉽습니다.
Vin에 연결하면 고장납니다.
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스코드 질문드립니다. master 18-06-13 7764
질문 5V 릴레이댓글[1] 비공개 18-06-12 8904
질문 avr LCD가 작동을 안합니다. yf12 18-06-12 9914
답변 답변글 답변 : avr LCD가 작동을 안합니다.댓글[3] master 18-06-12 13120
질문 시리얼모니터 값을 엑셀로댓글[2] 이미지첨부파일 비공개 18-06-12 11940
질문 소스코드를 어떻게 해야할까요?댓글[4] 첨부파일 Wnwjdqoddl 18-06-12 15742
질문 온도센서,수위센서 부저 sg2p1o 18-06-12 7098
답변 답변글 답변 : 온도센서,수위센서 부저 소리 다르게 출력 master 18-06-12 7702
질문 안녕하세요 G포트의 디바이스 겹침현상으로인해서 질문드립니다. 27315co 18-06-12 7453
답변 답변글 답변 : 코드비젼 바이트 단위에서는 비트 마스크를 사용하면 됩니다. master 18-06-12 7098
질문 온도센서랑 수위센서 코드 첨부파일 sg2p1o 18-06-11 7014
답변 답변글 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드댓글[2] master 18-06-12 9768
질문 RC카 코딩 질문입니다.댓글[5] 동그라미버스 18-06-11 16774
질문 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 첨부파일 ㅈㅈㅇ 18-06-11 7983
답변 답변글 답변 : 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 master 18-06-11 8484
질문 감사합니다!댓글[1] 레고조합 18-06-11 8720
질문 아두이노 외부전원댓글[3] ddkfjw 18-06-11 14927
질문 SPI 통신으로 ISD4002 제어하기댓글[1] 이미지첨부파일 T800 18-06-11 11444
질문 E RS RW 질문입니다. eeeeun 18-06-11 7565
질문 atmega128 인터럽트 질문댓글[1] 초코우유먹자 18-06-11 9662
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 질문댓글[2] master 18-06-11 10624
질문 LED 잔상 텍스터 플레이댓글[2] 박희범 18-06-11 10428
답변 답변글 답변 : LED 잔상 텍스터 플레이댓글[1] master 18-06-11 9181
질문 스텝모터 질문댓글[5] 비러 18-06-11 16582
질문 [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다.. 레고조합 18-06-11 8351
답변 답변글 답변 : [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다..댓글[1] master 18-06-11 10378
질문 if문을 스위치 문으로 바꾸는 문제입니다.댓글[1] hdki 18-06-11 8974
답변 답변글 답변 1: 한 라인에 여러 문장을 나열해서 소스코드를 줄이세요 master 18-06-11 7602
답변 답변글 답변 2: if문 변경 master 18-06-11 7611
답변 답변글 답변 3: 변수를 배열로 변경 master 18-06-11 8298
