질문게시판 > 센서값 합계 구하는 코드 알수있을까요
TODAY285 TOTAL2,691,662
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서값 합계 구하는 코드 알수있을까요
작성자 김동균 작성일2018-06-10 11:26 조회82,396회 댓글12건
	안녕하세요
아두이노를 통해 센서값의 합계를 구하고자하는데 말처럼 쉽지않네요
pir센서로 디지털값을 읽어들여서 합계가 몇이상 되면 액션을 두고 싶은데 예를 들면 5초동안에 1초당 한번씩 센서값읗 읽어들이고 5초 사이에 한번이라도 움직였으면 액션이 취해지도록 가능한가요..? 그걸 5초마다 계속 반복하고 싶어요
댓글 12
조회수 82,396
PIR 센서는 움직임을 감지하는 모션센서입니다.
현관 센서등도 같은 센서를 사용하는데
현관 아래에 움직이지 말고 가만히 있어보세요
감지 후 30초 후에 등이 꺼지는데
움직이지 않고 가만히 있으면 더이상 켜지지 않습니다.
아두이노의 PIR센서는 켜지는 시간이 현관 센서등보다 짧을 뿐 동일합니다.
따라서 인체가 계속적으로 감지되는 것이 아니므로 원하는 기능을 구현하지 못합니다.
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
그러면 모션센서를 이용한다고 하면 코드는 어떻게 짜야하는 건지 질문해도 될까요?
지금 구현하려는 기능은 모션을 디텍션 하려는 것이겠죠?
센서 출력 자체가 모션을 디택트 해서 출력이 나오는 것이므로
원하는 기능이 이미 센서에 구현되어 있다고 생각하시면 되겠습니다.
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
아니면 혹시 센서의 출력값이 연속으로 1이 5번 나왔을때 액션을 취할수 있는 방법이 있나요??
PIR 센서 출력은 DC 형식의 출력이 아닙니다.
현관 앞에서 센서등 동작을 먼저 체크해보세요
인체감지에는 프레넬 렌즈가 사용되는데
렌즈의 모양은 벌의 눈 형상을 띄고 있습니다.
적외선을 가진 물체가 이동하게되면 여러개의 렌즈를 통해서 물체가 보였다 안보였다 하게되면서
수광부 적외선 양이 크게 달라지게 됩니다.
프레넬 렌즈는 작은 움직임을 감지하기 위한 용도라고 생각하면 되겠습니다.
프레넬 렌즈의 형상도 목적에 따라서 여러가지 모양으로 제작 됩니다.
인체감지 센서로 선풍기를 제작하려고 시도한 학생들이 많습니다.
사람이 감지되면 선풍기를 돌리겠다는 의도인데
누워 있든 앉아있든 가만히 있는 사람은 감지가 되지 않으므로 인체감지 센서를 사용하지 못하고
초음파센서로 바꿀 수 밖에 없었죠
뭘 하려는 것인지 전체 기능을 상세하게 설명 해보세요
적어 놓으면 점심 식사후에 읽어보고 답변드리죠
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
빠른 답변 정말 감사합니다. 저희는 대학 프로젝트에서 주제를 독거노인의 고독사에 빠른 대처를 할 수 있게 하려고 pir센서로 일정 시간동안 움직임이 감지되지 않으면 푸시알림을 보내는 시스템을 구현하고자 해서 가만히 있으면 감지 안되는게 저희 목표랑 맞다고 생각됩니다.
unsigned int sum,val[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
 for ( int i=0, i<10 , i++) {
 val[9]=val[8];val[8]=val[7];val[7]=val[6];val[6]=val[5];val[5]=val[4];val[4]=val[3];val[3]=val[2]; val[2]=val[1]; val[1]=val[0]; val[0]=digitalRead(8); // 쉬프트 및 입력
  sum=val[0]+val[1]+val[2]+val[3]+val[4]+val[5]+val[6]+val[7]+val[8]+val[9];
  Serial.print("sum="); Serial.println(sum);
  delay(1000); //1초
일단 저희가 짠 코드인데 한번 센서가 감지하면 5정도까지 올라갔다가 더이상 감지되지않으면 내려가는데 내려가다가도 다시 감지되면 다시 올라갑니다. 여기서 계속 감지되지않으면 0을 반복하기 때문에 저희는 0이 일정 횟수 이상 반복되면 알림을 보내고 싶습니다.
식사 맛있게 하세요^^
시간대별 감지 인터벌을 정하셔야 할 것 같습니다.
"일정시간 움직임이 발생하지 않으면 문제가 있다."로 간주하는 것이죠
원래 PIR 센서는 용도에 맞지 않아서
비접촉 온도센서 등으로 실제 구현하고 있긴 하지만
가격이 고가라서 현실적으로 보급에 문제가 있습니다.
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
너무 많은 질문 드려서 죄송합니다. 시간대별 감지 인터벌은 어떻게 짜는지나 어떤 식으로 짜야하는지 여쭈어봐도 될까요?
수면시간에는 몇시간에 한번 움직임이 있어야 한다거나
수면시간에는 체크하지 않는다거나
식사시간대에는 움직임이 감지되어야 한다거나 등을 정하는 것이죠
이런 센서들은 사생활 침해 논란이 있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19418
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34131
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 9
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 21
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지새글 까미 23-06-02 25
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 새글 까미 23-06-02 26
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] 새글 Tell 23-06-02 18
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 18
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 31
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[4] pmh11 23-05-31 32
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 26
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 21
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 28
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 37
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 44
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 30
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 41
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 44
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 34
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 30
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 31
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 35
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 28
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 첨부파일 오후에 23-05-27 33
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 55
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 28
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 34
