질문게시판 > 센서값 합계 구하는 코드 알수있을까요
TODAY186 TOTAL2,592,707
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서값 합계 구하는 코드 알수있을까요
작성자 김동균 작성일2018-06-10 11:26 조회78,223회 댓글12건
	안녕하세요
아두이노를 통해 센서값의 합계를 구하고자하는데 말처럼 쉽지않네요
pir센서로 디지털값을 읽어들여서 합계가 몇이상 되면 액션을 두고 싶은데 예를 들면 5초동안에 1초당 한번씩 센서값읗 읽어들이고 5초 사이에 한번이라도 움직였으면 액션이 취해지도록 가능한가요..? 그걸 5초마다 계속 반복하고 싶어요
댓글 12
조회수 78,223
PIR 센서는 움직임을 감지하는 모션센서입니다.
현관 센서등도 같은 센서를 사용하는데
현관 아래에 움직이지 말고 가만히 있어보세요
감지 후 30초 후에 등이 꺼지는데
움직이지 않고 가만히 있으면 더이상 켜지지 않습니다.
아두이노의 PIR센서는 켜지는 시간이 현관 센서등보다 짧을 뿐 동일합니다.
따라서 인체가 계속적으로 감지되는 것이 아니므로 원하는 기능을 구현하지 못합니다.
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
그러면 모션센서를 이용한다고 하면 코드는 어떻게 짜야하는 건지 질문해도 될까요?
지금 구현하려는 기능은 모션을 디텍션 하려는 것이겠죠?
센서 출력 자체가 모션을 디택트 해서 출력이 나오는 것이므로
원하는 기능이 이미 센서에 구현되어 있다고 생각하시면 되겠습니다.
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
아니면 혹시 센서의 출력값이 연속으로 1이 5번 나왔을때 액션을 취할수 있는 방법이 있나요??
PIR 센서 출력은 DC 형식의 출력이 아닙니다.
현관 앞에서 센서등 동작을 먼저 체크해보세요
인체감지에는 프레넬 렌즈가 사용되는데
렌즈의 모양은 벌의 눈 형상을 띄고 있습니다.
적외선을 가진 물체가 이동하게되면 여러개의 렌즈를 통해서 물체가 보였다 안보였다 하게되면서
수광부 적외선 양이 크게 달라지게 됩니다.
프레넬 렌즈는 작은 움직임을 감지하기 위한 용도라고 생각하면 되겠습니다.
프레넬 렌즈의 형상도 목적에 따라서 여러가지 모양으로 제작 됩니다.
인체감지 센서로 선풍기를 제작하려고 시도한 학생들이 많습니다.
사람이 감지되면 선풍기를 돌리겠다는 의도인데
누워 있든 앉아있든 가만히 있는 사람은 감지가 되지 않으므로 인체감지 센서를 사용하지 못하고
초음파센서로 바꿀 수 밖에 없었죠
뭘 하려는 것인지 전체 기능을 상세하게 설명 해보세요
적어 놓으면 점심 식사후에 읽어보고 답변드리죠
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
빠른 답변 정말 감사합니다. 저희는 대학 프로젝트에서 주제를 독거노인의 고독사에 빠른 대처를 할 수 있게 하려고 pir센서로 일정 시간동안 움직임이 감지되지 않으면 푸시알림을 보내는 시스템을 구현하고자 해서 가만히 있으면 감지 안되는게 저희 목표랑 맞다고 생각됩니다.
unsigned int sum,val[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
 for ( int i=0, i<10 , i++) {
 val[9]=val[8];val[8]=val[7];val[7]=val[6];val[6]=val[5];val[5]=val[4];val[4]=val[3];val[3]=val[2]; val[2]=val[1]; val[1]=val[0]; val[0]=digitalRead(8); // 쉬프트 및 입력
  sum=val[0]+val[1]+val[2]+val[3]+val[4]+val[5]+val[6]+val[7]+val[8]+val[9];
  Serial.print("sum="); Serial.println(sum);
  delay(1000); //1초
일단 저희가 짠 코드인데 한번 센서가 감지하면 5정도까지 올라갔다가 더이상 감지되지않으면 내려가는데 내려가다가도 다시 감지되면 다시 올라갑니다. 여기서 계속 감지되지않으면 0을 반복하기 때문에 저희는 0이 일정 횟수 이상 반복되면 알림을 보내고 싶습니다.
식사 맛있게 하세요^^
시간대별 감지 인터벌을 정하셔야 할 것 같습니다.
"일정시간 움직임이 발생하지 않으면 문제가 있다."로 간주하는 것이죠
원래 PIR 센서는 용도에 맞지 않아서
비접촉 온도센서 등으로 실제 구현하고 있긴 하지만
가격이 고가라서 현실적으로 보급에 문제가 있습니다.
김동균님의 댓글
김동균 댓글의 댓글 작성일
너무 많은 질문 드려서 죄송합니다. 시간대별 감지 인터벌은 어떻게 짜는지나 어떤 식으로 짜야하는지 여쭈어봐도 될까요?
수면시간에는 몇시간에 한번 움직임이 있어야 한다거나
수면시간에는 체크하지 않는다거나
식사시간대에는 움직임이 감지되어야 한다거나 등을 정하는 것이죠
이런 센서들은 사생활 침해 논란이 있습니다.
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스코드 질문드립니다. master 18-06-13 7764
질문 5V 릴레이댓글[1] 비공개 18-06-12 8904
질문 avr LCD가 작동을 안합니다. yf12 18-06-12 9914
답변 답변글 답변 : avr LCD가 작동을 안합니다.댓글[3] master 18-06-12 13120
질문 시리얼모니터 값을 엑셀로댓글[2] 이미지첨부파일 비공개 18-06-12 11940
질문 소스코드를 어떻게 해야할까요?댓글[4] 첨부파일 Wnwjdqoddl 18-06-12 15742
질문 온도센서,수위센서 부저 sg2p1o 18-06-12 7098
답변 답변글 답변 : 온도센서,수위센서 부저 소리 다르게 출력 master 18-06-12 7702
질문 안녕하세요 G포트의 디바이스 겹침현상으로인해서 질문드립니다. 27315co 18-06-12 7453
답변 답변글 답변 : 코드비젼 바이트 단위에서는 비트 마스크를 사용하면 됩니다. master 18-06-12 7098
질문 온도센서랑 수위센서 코드 첨부파일 sg2p1o 18-06-11 7014
답변 답변글 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드댓글[2] master 18-06-12 9768
질문 RC카 코딩 질문입니다.댓글[5] 동그라미버스 18-06-11 16774
질문 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 첨부파일 ㅈㅈㅇ 18-06-11 7983
답변 답변글 답변 : 아두이노 초음파 센서 블루투스 센서 master 18-06-11 8484
질문 감사합니다!댓글[1] 레고조합 18-06-11 8720
질문 아두이노 외부전원댓글[3] ddkfjw 18-06-11 14927
질문 SPI 통신으로 ISD4002 제어하기댓글[1] 이미지첨부파일 T800 18-06-11 11444
질문 E RS RW 질문입니다. eeeeun 18-06-11 7565
질문 atmega128 인터럽트 질문댓글[1] 초코우유먹자 18-06-11 9662
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 질문댓글[2] master 18-06-11 10624
질문 LED 잔상 텍스터 플레이댓글[2] 박희범 18-06-11 10428
답변 답변글 답변 : LED 잔상 텍스터 플레이댓글[1] master 18-06-11 9181
질문 스텝모터 질문댓글[5] 비러 18-06-11 16582
질문 [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다.. 레고조합 18-06-11 8351
답변 답변글 답변 : [아두이노 스텝모터]잘되던예제가 갑자기 안됩니다..댓글[1] master 18-06-11 10378
질문 if문을 스위치 문으로 바꾸는 문제입니다.댓글[1] hdki 18-06-11 8974
답변 답변글 답변 1: 한 라인에 여러 문장을 나열해서 소스코드를 줄이세요 master 18-06-11 7602
답변 답변글 답변 2: if문 변경 master 18-06-11 7611
답변 답변글 답변 3: 변수를 배열로 변경 master 18-06-11 8298
