질문게시판 > ATmega128 풀다운 저항으로 연결된 스위치로 LED제어 질문드립니다.
TODAY754 TOTAL2,171,953
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 풀다운 저항으로 연결된 스위치로 LED제어 질문드립니다.
작성자 빈대떡 작성일2021-10-14 21:52 조회4,207회 댓글2건
#define F_CPU 16000000L
char circular_shift_left(char pattern)
return ( (pattern << 1) | (pattern >> 7) );
DDRB = 0xFF; // PORT B 핀을 출력으로 설정
DDRF &= ~0x04; // PORT F의 PF2 핀을 입력으로 설정
char pattern = 0x01; // 초기 출력값
PORTB = pattern;
// 이전 및 현재 버튼의 상태
char state_previous = 0, state_current;
while (1)
state_current = (PINF & 0x04) >> 2; // 버튼 상태 읽기
// 버튼이 눌러지지 않은 상태에서 눌러진 상태로 바뀌는 경우
if(state_current == 1 && state_previous == 0){
pattern = circular_shift_left(pattern);
PORTB = pattern;
state_previous = state_current; // 버튼 상태 업데이트
return 0;
마이크로컨트롤러 프로그래밍 책으로 공부중에 질문드립니다.
​줄친 (DDRF &= ~0x04;// PORT F의 PF2 핀을 입력으로 설정) 부분에서
한번 입력핀을 바꿔서도 해보려고(2번에서 5번으로)
입력핀을 PF5번으로 하기 위해서 0x04 부분을 전부 0x20으로 고쳐보았는데 스위치가 작동하지 않아서 질문드립니다.
ATmega128 usb 사용하고 있습니다.
스위치는 풀다운 저항으로 연결한 상태입니다.
보라선이 PF5에 연결된 상태고 초록선은 VCC에 연결되어 있습니다.​
조회수 4,207
리셋초기값(전원 ON 시에 항상 리셋이 실행 됨)에서 모든 포트의 초기입출력값은 입력입니다.
따라서 입력으로 설정하지 않아도 입력입니다.(코드 불 필요)
PF4~PF7은 JTAG 핀입니다.
JTAG 사용중이라면 반드시 퓨즈비트에서 JTAG에 체크 해야 하는데요, 이 때에는 다른 용도로 사용하지 못합니다.(JTAG 용도로 고정)
JTAG 사용하지 않는데 퓨즈비트에서 JTAG가 체크되어 있다면 체크를 해제 하세요, 이 때에는 입출력 핀으로 사용가능합니다.
빈대떡님의 댓글
빈대떡 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 21
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 204
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 354
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 244
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 291
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 393
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 291
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 389
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 239
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 574
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 396
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 337
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 494
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 424
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 721
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 492
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 335
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 670
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 1388
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 1715
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 1346
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1380
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1307
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1363
질문 atmega128 스위치를 이용한 LED패턴 점등댓글[2] wondeeli 21-11-19 2247
질문 Atmega128 인터럽트 이용한 LED 질문 드립니다.댓글[5] 호2 21-11-19 3318
질문 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 얼짱생쥐 21-11-19 2675
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정 하여 led 제어댓글[1] 아두이장인 21-11-11 2478
질문 아두이노 OLED 6핀 SPI 됐다 안됐다하네요댓글[4] Rider 21-11-08 2640
질문 ATMEGA128 블루투스 시리얼 통신 LED점멸 qorgh215 21-11-07 1771
