BASIC4MCU | 질문게시판 | 앱인벤터와 아두이노 블루투스 통신을 이용한 lcd에 원하는 숫자 출력
작성자 iwonder 작성일2021-10-16 16:18 조회11,160회 댓글6건본문
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(4,6,10,11,12,13);
int BT_RXD = 8; // 아두이노측 수신부 RXD는 8번핀(HC-06측 송신부 TXD와 연결)
int BT_TXD = 7; // 아두이노측 송신부 TXD는 7번핀(HC-06측 수신부 RXD와 연결)
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD, BT_TXD);
String readString;
lcd.begin(16,2);
bluetooth.begin(9600);
lcd.clear();
while(bluetooth.available())
delay(3);
char c = bluetooth.read();
readString += c;
if(readString.length() >0){
lcd.clear();
bluetooth.println(readString);
lcd.print(readString);
readString="";
앱인벤터와 아두이노 블루투스 통신을 이용해 lcd에 원하는 텍스트를 출력하는 문제를 해결하려고 하고 있습니다.
현재 아두이노 코드는 위와 같고
사진과 같이 휴대폰 어플에 입력한 숫자가 잠깐 뜬 후 두번째 사진처럼 엑박이 뜨게 됩니다.
엑박이 뜨는 문제를 해결해서 어플에 적은 텍스트(저희는 숫자만 사용할 예정 영어, 한글 사용x)가 온전히 뜨게할 수 있는 방법이 무엇이있을까요?
아두이노 코드에서 문제가 있으면 지적 후 조언 부탁드립니다.
댓글 6
조회수 11,160master님의 댓글
문자열이란 문자열의 마지막에 0x00 이 있어야 합니다.
널문자라고도 부르죠
만약 널문자가 없다면 어떻게 될까요?
0x00을 만날 때까지 계속해서 출력을 하게 됩니다.
while(bluetooth.available()){
delay(3);
char c=bluetooth.read();
if(c>=0x20&&c<=0x7F)readString+=c; // 문자인 경우에 더해줌
if(readString.length()>0){
readString+=0; // 널문자를 추가함
lcd.clear(); lcd.print(readString);
readString="";
loop() 함수를 위처럼 변경해서 돌려보세요
iwonder님의 댓글
iwonder
답변 정말 감사합니다. 널문자는 더이상 나타나지 않습니다. 근데 1234를 입력하면 12340이 출력됩니다.
뒤에 0이 붙어서 나오는데 이건 어떤거 때문에 그런걸까요??
delay(3);
readString="";
이 코드로 다시 돌려보세요
소프트웨어 시리얼 경우 수신이 없는데도 읽는 경우가 발생한다면 0xFF를 읽게 됩니다.
음,,,
1234를 전송할 때
LF, CR 같은 문자(즉, 0x0D, 0x0A와 같은 값)를 1234 뒤에 붙여서 전송한다면
LF나 CR을 읽어들여서 출력하게 되므로 문제가 발생할 수 있습니다.
iwonder님의 댓글
iwonder
감사합니다!!
