질문게시판 > ATMEGA128 스위치를 이용한 LED점등방향 바꾸기 질문 입니다
TODAY91 TOTAL2,173,483
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 스위치를 이용한 LED점등방향 바꾸기 질문 입니다
작성자 pupuro 작성일2021-10-19 14:25 조회11,396회 댓글6건
풀다운 저항을 사용하고 있고 현재 이 코드는 스위치를 누를 때만 점등방향이 바뀌고 손을 떼면 점등방향이 돌아옵니다
스위치를 누르고 손을 떼도 바뀐 점등 방향을 유지하고 싶은데 어떻게 하면 되나요?
디바운스를 이용하는것 같은데 잘 모르겠습니다..
#define F_CPU 16000000L
char circular_shift_left(char pattern){
return((pattern <<1) | (pattern>>7));
char circular_shift_right(char pattern){
return((pattern>>1) | (pattern <<7));
int get_button_state(void){
if((PINF & 0x04)>>2 ==1){
_delay_ms(60);
if((PINF & 0x04 >>2==1)){ return 1; }
return 0;                                 //채터링 방지
int main(void){
char current_pattern_value;
char next_pattern_value=0x01;
char pattern=0x01; //초기출력값
char state_previous=0, state_current;
DDRB =0xFF; //포트 B핀을 출력으로 설정
DDRF & ~0X04; //포트 F의 PF2핀을 입력으로 설정
if((PINF & 0x04) >>2 ==1)   //스위치를 눌렀을 때
current_pattern_value=next_pattern_value;
pattern =circular_shift_left(pattern);
state_current = get_button_state();
else {
pattern = circular_shift_right(pattern);
PORTB=pattern;      //PORTB로 패턴 출력
_delay_ms(500);     //500ms 지연 가지고 shift
return 0;
댓글 6
조회수 11,396
next_pattern_value 이 변수는 초기값 설정 후 값의 변경이 없습니다.
current_pattern_value 이 변수도 next_pattern_value 변수로부터 값을 받지만 마찬가지로 값의 변경이 없습니다.
state_previous=0 이 변수도 사용되고 있지 않습니다.
state_current 이 변수도 함수로부터 값을 넘겨 받기는 하지만 사용되고 있지 않습니다.
사용되고 있지도 않는 변수는 모두 삭제하는 것이 좋습니다.
char circular_shift_left (char pattern){ return((pattern<<1) | (pattern>>7)); }
char circular_shift_right(char pattern){ return((pattern>>1) | (pattern<<7)); }
  if((PINF & 0x04)>>2 ==1){ _delay_ms(60); if((PINF & 0x04 >>2==1))return 1; }
  return 0;
int main(void){
  char pattern=1;
  DDRB=0xFF;
    if(get_button_state){ //스위치를 눌렀을 때
    PORTB=pattern;
    _delay_ms(500);
  return 0;
질문소스를 정리하면 이렇게 되겠죠
int main(void){
  char pattern=1,dir=0,flag=0;
  DDRB=0xFF;
    if(PINF&4){
      if(flag==0){ flag=1; dir^=1; _delay_ms(50); }
      if(flag==1){ flag=0; _delay_ms(50); }
    if(dir==0)pattern=circular_shift_left(pattern);
    else      pattern=circular_shift_right(pattern);
    PORTB=pattern;
    _delay_ms(500);
  return 0;
dir^=1;
이 연산은 토글(반전) 시키는 연산입니다.
0은 1로, 1은 0으로 바꿉니다.(초기값은 0 또는 1이어야 함)
만약 0,1 이 아니고 0~3 범위의 값을 얻고 싶을 경우에는
if(++dir>3)dir=0; 이런식의 연산을 해주면 됩니다.
if(PINF&4){
      if(flag==0){ flag=1; _delay_ms(50); } // 상승엣지 검출
      if(flag==1){ flag=0; _delay_ms(50); } // 하강엣지 검출
50ms 딜레이는 채터링 방지용 딜레이이며, 텍트 스위치가 아닌 경우 딜레이 값이 더 커져야 합니다.
flag 변수는 엣지 검출에 사용됩니다.
pupuro님의 댓글
pupuro 작성일
너무너무너무 감사합니다 최고에요 ...
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 24
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 206
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 359
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 255
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 306
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 410
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 297
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 396
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 241
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 582
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 405
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 341
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 508
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 437
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 734
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 502
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 348
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 683
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 1409
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 1796
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 1404
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1385
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1314
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1372
질문 atmega128 스위치를 이용한 LED패턴 점등댓글[2] wondeeli 21-11-19 2253
질문 Atmega128 인터럽트 이용한 LED 질문 드립니다.댓글[5] 호2 21-11-19 3332
질문 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 얼짱생쥐 21-11-19 2684
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정 하여 led 제어댓글[1] 아두이장인 21-11-11 2489
질문 아두이노 OLED 6핀 SPI 됐다 안됐다하네요댓글[4] Rider 21-11-08 2647
